  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают?
Сообщение # 91
BIOS
  Постов: 1456   ОК
АС, cтабилитрон это такой тип диодов. А вместо предохранителя его используют так : допустим есть стабилитрон на 5.1 вольт - больше этого он не пропустит - сгорит. smile
Добавлено (18.08.2015, 11:21)
АС, а гальваническая развязка - это развязка без прямого контакта двух или более цепей. Те же трансформаторы... Нет непосредственного контакта между первичной и вторичной обмотками трансформатора... Так любой трансформатор, хоть "п" образный, хоть ториодальный... smile как то так. smile
Сообщение # 92
АС
  Постов: 86   ОК
BIOS, Понял)
Сообщение # 93
rus20101981
  Постов: 46   ОК
АС, скачай книгу в формате пдф радиоэлектроника для чайников ,много что узнал biggrin
Добавлено (09.09.2015, 13:43)
много что я узнал про радиоэлектронику по этой книге !!!!!!!!!!!
Сообщение # 94
antonioneo
  Постов: 48   ОК
я учился по книге времен ссср "юный радиолюбитель" В.Г. БОРИСОВ
Сообщение # 95
goodman
  Постов: 140   Друзья
а я именно здесь и научился паять схемы smile
Сообщение # 96
890077
  Постов: 11   ОК
Насчет сопротивления. Сопротивление - это способность тела пропускать через себя ограниченный ток. Вошло (данные взяты с потолка) 5 вольт -- прошло через омное сопротивление -- вышло 4 вольта.
Сопротивление измеряется в омах.
Омные сопротивления можно встретить только в старых советских телевизорах, очень многие схемы сейчас сделаны с килоомными сопротивлениями, реже с мегомными. А теперь о приставках.
Ом - от 0 до 1000
Килоом - от 1000 до 10 000
Мегом - от 10 000 и больше
Добавлено (24.04.2016, 19:53)
Ампер - единица измерения электрического тока (не напряжения !).
Ток измеряется в амперах.
Что такое ток ? Ну честно говоря, я сам не очень в состоянии ответить на этот вопрос. Я могу поведать об единицах измерения.
Милиампер - единица измерения тока. К примеру 500 милиампер - это 0,5 А. 1500 милиампер - это 1,5 А.
Я не могу ответить на вопрос, каков ток в домашней сети, так как при попытке мною замерить ток в розетке почему-то отшибло автомат.
Могу сделать важное примечание.
Допустим у тебя есть адаптер на N количество вольт (сейчас не важно) и 1500 милиампер, а твоей схеме и нужно N вольт, но 500 милиампер. Как быть ? Спокойно включать схему. Ток, в отличии от напряжения, не может сжечь схему, потребитель просто возьмет 500 милиампер.
Добавлено (24.04.2016, 19:58)
Существует как постоянный ток, так и переменный. Постоянный находится в батарейках, и его значение не меняется, вплоть до разряда батареи.
Переменный ток есть в домашней осветительной сети 220 V.
Переменный ток ведет себя по разному. Его значение как бы плавает.
Постоянный ток также есть в сетевых адаптерах.
Постоянный ток имеет полярность + -. Многие радиокомпоненты имеют полярность, и, следовательно, нуждаются в постоянном токе. На смену полярности каждая радиодеталь отреагирует по-разному.
К примеру, электродвигатель будет вращаться в другую сторону, в отличии от электролитического конденсатора, который попросту не будет заряжатся, если спутать полярность.
Сообщение # 97
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата 890077 ()
способность тела пропускать через себя ток
Эта величина называется проводимость и измеряется в сименсах (См). Сопротивление - свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока.
Закон Ома в школе не учили? smile
Сообщение # 98
890077
  Постов: 11   ОК
Неа, пока не дошли
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
