Перегорает транзистор в схеме
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Здравствуйте. Собрал данную схему, но перегорает транзистор. Двигатель от шуруповерта. Если вместо двигателя использую лампочку, то схема работает нормально, а с двигателем не получается. Прошу растолковать почему так.
Файлы: 2259623.gif (19.7 Kb)
EGOR
  Постов: 376   Друзья
какой транзистор используете и какой максимальный ток нагрузки?
а кстати вы его хоть на радиатор прикрутили?
...И фото...
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Транзистор надо помощнее,двигатель при старте кушает очень немало.
Может ещё частота не подходит или скважность.
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Транзистор сначала использовался buz 11,он у меня вообще взрывался. Потом поставил irf640n на радиаторе. Он просто сильно нагревался и в итоге перегорал. Максимальный ток? Аккумулятор с шуруповерта, только с другого, но тоже на 12 вольт только 3 ампера
  Постов: 750   Друзья
Есть несколько версий.
1. В двигателе есть короткозамкнутые витки.
2. Очень большой ЭДС самоиндукции (диод параллельно вы поставили? и если поставили, то какой?). Учтите что в самом транзисторе уже есть защитный диод - может именно он и сгорает?
3. Возможно R3 надо увеличить, обычно перед полевым транзитором ставят еще каскад. Посмотрите аналогичные схемы на интернете.
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Проблема решилась. Спасибо за участие. Был заменен R3.
decoder
  Постов: 84   ОК
судя по всему R3 стоял не 47 ом а гораздо больше и из за большой ёмкости затвора работал в линейном режиме. оттуда и нагрев и бабах.
