Перегорает транзистор в схеме
| Вс, 16.08.2015, 00:44 | Сообщение # 1
kazinka45
Постов: 47
Здравствуйте. Собрал данную схему, но перегорает транзистор. Двигатель от шуруповерта. Если вместо двигателя использую лампочку, то схема работает нормально, а с двигателем не получается. Прошу растолковать почему так.
| Вс, 16.08.2015, 09:14 | Сообщение # 2
EGOR
Постов: 376
какой транзистор используете и какой максимальный ток нагрузки? а кстати вы его хоть на радиатор прикрутили?
| Вс, 16.08.2015, 09:24 | Сообщение # 3
Постов: 7398
...И фото...
| Вс, 16.08.2015, 13:00 | Сообщение # 4
evgen87
Постов: 358
Транзистор надо помощнее,двигатель при старте кушает очень немало. Может ещё частота не подходит или скважность.
| Вс, 16.08.2015, 15:29 | Сообщение # 5
kazinka45
Постов: 47
Транзистор сначала использовался buz 11,он у меня вообще взрывался. Потом поставил irf640n на радиаторе. Он просто сильно нагревался и в итоге перегорал. Максимальный ток? Аккумулятор с шуруповерта, только с другого, но тоже на 12 вольт только 3 ампера
| Вс, 16.08.2015, 16:20 | Сообщение # 6
Постов: 750
Цитата kazinka45 ( ) Двигатель от шуруповерта. Если вместо двигателя использую лампочку, то схема работает нормально, а с двигателем не получается. Прошу растолковать почему так. Есть несколько версий. 1. В двигателе есть короткозамкнутые витки. 2. Очень большой ЭДС самоиндукции (диод параллельно вы поставили? и если поставили, то какой?). Учтите что в самом транзисторе уже есть защитный диод - может именно он и сгорает? 3. Возможно R3 надо увеличить, обычно перед полевым транзитором ставят еще каскад. Посмотрите аналогичные схемы на интернете.
| Вс, 16.08.2015, 17:43 | Сообщение # 7
kazinka45
Постов: 47
Проблема решилась. Спасибо за участие. Был заменен R3.
| Вс, 16.08.2015, 19:08 | Сообщение # 8
decoder
Постов: 84
судя по всему R3 стоял не 47 ом а гораздо больше и из за большой ёмкости затвора работал в линейном режиме. оттуда и нагрев и бабах.
