ershovphoto2015
Постов: 3
Друзья! Есть одна дельная мысль, мне кажется, вполне осуществимая, но нужна помощь знающих людей. Хочу сделать устройство для съемки молний.
Часть первая, фотографическая: Наверняка все видели фотографии молний и задавались вопросом как можно успеть её снять за ту долю секунды, когда она предстаёт во всём великолепии. На самом деле сделать это не так уж сложно даже на самую простую мыльницу. Но нужно соблюсти одно условие - съемка должна проводится во время грозы НОЧЬЮ. Просто ставите камеру на штатив, направляете ее на место вероятного появления молнии и снимаете на как можно более длинной выдержке. Для тех, кто не знает - выдержка - это время открытия затвора фотоаппарата, то есть промежуток времени, в течение которого на матрице фиксируется вся световая информация. При открытом затворе, если в поле зрения камеры проедет автомобиль, то от него останутся только длинные световые дорожки от фар, если мимо пройдет человек, то он так размажется, что скорее всего его вообще не будет видно на снимке. В камерах с ручным управлением выдержку можно выбрать заранее, в мыльницах чаще всего есть режим "фейерверк" или "звёзды" - в них камера также открывает затвор на несколько секунд. Если в момент, когда затвор открыт, сверкнет молния, то она однозначно запечатлится на снимке, она просто выжигает себя на матрице или плёнке. Поэтому просто ставим на камере выдержку секунд в 30, направляем на небо и снимаем-снимаем-снимаем несколько кадров подряд, всегда есть несколько пойманых красавиц.
Но вот чтобы снимать молнию днём нужны особенные ухищрения. Дело в том, что днём света так много, что если открыть затвор камеры надолго, то его просто засвечивает. Трудно поставить выдержку больше чем 1-2 с. Соответственно, шансов поймать в эти 1-2 секунды в кадр молнию стремятся к нулю, даже если снимать непрерывной серией всё время грозы. Поэтому хочется сделать устройство, открывающее затвор от световой вспышки молнии. Подобное устройство есть, есть даже его схема, но для верной работы её надо переделать. Речь о световом синхронизаторе для внешних вспышек.
Часть вторая, техническая: Существует множество схем для синхронизации внешней фотовспышки по световому импульсу. Действуют очень просто - на фотоаппарате для встроенной вспышки выставляется ручной режим, для того, чтобы она срабатывала однократно как раз в момент открытия затвора. На внешней вспышке устанавливается светоловушка, основу которой составляют фотодиод и тиристор. Фотодиод улавливает импульс от встроенной в камеру вспышки и открывает тиристор, который в свою очередь замыкает контакты внешней вспышки, заставляя её сработать. Работает практически всегда, даже днём на улице.
Мысль появилась такая: а что если роль встроенной вспышки будет играть сверкнувшая молния, а замыкаться будут контакты дистанционного управления камеры? Речь идет о контактах камеры Sony A700, их там 3 - земля, фокусировка, спуск затвора. Чтобы камера сработала надо замкнуть все три контакта на время порядка 0,1-0,2 секунды (первый и второй контакты можно замкнуть заранее), примерно столько надо камере, чтобы при замкнутых контактах сработал затвор. Первую вспышку молнии камера зафиксировать скорее всего не успеет, но часто бывает, что молния пробивает в одном и том же месте несколько раз подряд, порой одну молнию можно наблюдать и пол-секунды, и секунду, а это вполне достаточная длительность для моей задумки.
Проблема в том, что данная схема при импульсе открывает тиристор на недостаточное для срабатывания затвора время.
Соответственно, вопрос: как переделать схему, чтобы при ловле светового импульса выходные контакты оставались бы замкнутыми на время, достаточное для срабатывания затвора фотоаппарата?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Гениально!А,если,учитывать инертность сработки механического затвора камеры +время реакции электронной части---получим пустой кадр.Время проблеска разряда в любом случае будет на порядок меньше.
ershovphoto2015
Постов: 3
DEXXTER933659, несмотря на это, готовые триггеры для съемки молнии есть в продаже. И я писал про время проблеска. Повторюсь: Первую вспышку молнии камера зафиксировать скорее всего не успеет, но часто бывает, что молния пробивает в одном и том же месте несколько раз подряд, порой одну молнию можно наблюдать и пол-секунды, и секунду, а это вполне достаточная длительность для моей задумки.
Постов: 7401
Да, молния до полсекунды моргает, так что есть все шансы.
BIOS
Постов: 1456
Постов: 7401
А ещё лучше включить Фулл-ХД видеокамеру и снимать непрерывно серией, тогда потом просто выбрать самые крутые кадры и извлечь из видео.
ershovphoto2015
Постов: 3
Все разговоры про то, получится или нет - пустые, пока не будет эксперимента, не будет понятно. Изъятие из видео в принципе бесполезная с точки зрения худ.фото вещь.
Ответ на свой вопрос нашел сам: буду пробовать паять ждущий мультивибратор, который от импульса с фотодиода будет замыкать контакты спуска камеры на достаточное для сработки затвора время.
