Не работает светильник
pobejim
Постов: 5
Всем доброго времени суток, уважаемые. Делал девушке подарок на день рождения(светильник). Все сделал по схемам, вродеб-то все правильно спаяно, но он не работает. Может кто-то может помочь, посмотреть, что-то посоветовать с решением проблемы. Сам я нахожусь в Москве. Буду весьма признателен.
Постов: 7401
Привет. Фото, схему...
pobejim
Постов: 5
Так-же был куплен инвертор для холодного неона. Изначально он был на батарейках, но я отпаял контакты, чтобы работал от платы. Вход и выход 3В
Витинари
Постов: 1503
pobejim, IRFZ44N когда паял, его выводы между собой кусочком фольги замыкал? Тут как-то уже поднималась похожая проблема, как оказалось, полевики от паяльника раз за разом пробивало.
pobejim
Постов: 5
Витинари, нет, не замыкал. Я делал светильник, и по задумке он должен включаться касанием. Но как только я вставляю штекер в розетку - сразу загораются диоды. и на них вместо 3 В доходит только 1.6. Стоит включить инвертор(он с кнопкой) сразу все выключается и напряжение только 0.3. Если от синей колодки отсоединить инвертор, то вообще 5 В поступает на диоды. если оставить инвертор вместо диодов, то тоже 5. Стоит его включить - 0.6. Мне по правде говоря очень сложно как-то более доступно это все объяснять, так как вообще в этом не разбираюсь. А с пайкой мне помогал знакомы дядя.Добавлено (30.07.2015, 18:06) --------------------------------------------- Я могу скинуть ссылку на сам проект, чтобы было понимание, о чем идет речь
Витинари
Постов: 1503
pobejim, на мой взгляд тут два варианта: либо полевик пробит, либо его выводы перепутаны. По фото разобрать невозможно, на макетке черт ногу сломит. Делать финальную версию устройства на макетной плате - моветон, шанс накосячить возрастает в разы.
Иными словами, надо заставить дядю сделать нормальные платы. И вид сразу будет другой, и с монтажом проблем не возникнет.
pobejim
Постов: 5
Если есть кто-то, кто согласится взглянуть на все это дело, и попробовать разобраться- отзовитесь, пожалуйста. Я вообще профан в этом деле, и даже после советов вряд-ли разберусь. Можно в ЛС. Буду весьма признателен и в долгу не останусь.
