Помогите советами новичку с ремонтом платы
СПб
Постов: 5
Здравствуйте. Помогите новичку советом. Совсем новичку. Есть плата, она не работает. Как выяснить что в ней надо заменить? (каким прибором и как?) Смогу ли я сам заменить любую деталь на этой плате, имея обычный паяльник? Например самую большую, у которой много ножек? Или тут надо специальное оборудование? Спасибо.
Постов: 5015
СПб, на этой плате , даже имея опыт придется попотеть, это какой то драйвер?
демонтаж смд, даже продвинутому радиолюбителю простым паяльником, не очень легкое дело, а вообще тут фен нужен думаю..
redish
Постов: 2405
redmoon, ну, про фен ты загнул... хотя без опыта ,конечно,сложновато будет простым паяльником.Но вполне осуществимо. Например, микру выпаиваем так: прогреваем все ножки с большим количеством флюса и дальше "метод протягивания проволочки". Ну а потом отпаиваем подложку корпуса.
redish, Наверное хотел сказать кусочек медной оплетки,припой с деталек ног в себя тянет отлично,главное не перегреть,наверное самый древний способ
Витинари
Постов: 1503
краб, не, можно просто подсунуть проволочку под выводы, сделать так типа петлю, подогревать по одной ножке и тянуть за проволочку - она будет приподнимать ножку, отделяя ее от контактной площадки. Немного муторно, но работает.
redish
Постов: 2405
краб, нет,я имел ввиду при нагреве протягивание проволоки под ножками для отделения их от контактных площадок.Я так часто многоножки смд выпаиваю.Добавлено (27.07.2015, 20:29) --------------------------------------------- Витинари, да,я про этот способ говорил.
v_aist_
Постов: 555
Во времена СССР 133 серию отпаивали при помощи обломка лезвия "Нева"...
СПб
Постов: 5
Это драйвер запуска габаритных огней. Без нее задний габарит не горит . Спасибо за советы. Может есть кто из Санкт-Петербурга, кто может помочь в ремонте данной платы?
Цитата Витинари (  ) просто подсунуть проволочку под выводы Логично,я древний,мне приходилось мудить с многоножками медиглой,есть отсос,ну оплетка Цитата СПб (  ) кто может помочь в ремонте данной платы? И не надо боятся,просто бери паяльник ватт на 40 и делай,привыкай
СПб
Постов: 5
Земляки, отпишитесь. Помогите плату починить. В долгу не останусь.
