Схема питания для радиозвонка
| Сообщение # 1
karpovuk
Постов: 3
Доброго дня. Вопрос чисто утилитарный. Есть радиозвонок, состоящий из кнопки передатчика и блока приемника с чипом и динамиком. Кнопка питается от одной батарейки типа ААА, приемник питается от трех батареек типа АА. Частота пользования звонком: один раз в неделю. Батарейку в кнопке уже и забыли когда меняли, а в основном блоке меняем примерно раз в два месяца. Вопросы: 1. Нормально ли это? Может основной блок звонка каличный и его следует фтопку? 2. Если с основным блоком по вашему мнению все в порядке, подскажите, как можно запитать основной блок от, допустим, адаптера питания? Доп. информация: батарейки в основной блок вставляются так: последовательно две батарейки и параллельно одна батарейка (разбирал и смотрел схему подключения). Есть в наличии куча адаптеров питания: Output 15V 0.7A 3.7V 0.35A 5V 1A 12V 0.5A 12V 1A 9V 0.5A Предполагаю, что питается схема основного блока напряжениями в три и полтора вольта. Используя, допустим, 3,7-вольтовый адаптер можно подать на схему 3 и 1,5 вольта. А вот как это сделать слабо представляю ибо нуб. Резисторами? Нижайше припадаю: если я думаю в правильную сторону, подскажите какие резисторы брать и какой адаптер, из вышеприведенных, использовать. Если нет, то как сделать. Спасибо за внимание. Вечно ваш, Раб Божий Сашутка.
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата karpovuk (  ) батарейки в основной блок вставляются так: последовательно две батарейки и параллельно одна батарейка Так вставляются или так подключены!?Если они так вставляются-это не значит,что на блок подается напряжение в 1.5 и в 3 вольта. А если -Цитата karpovuk (  ) (разбирал и смотрел схему подключения) так подключено,то я думаю оставить так как есть.Потому что лепить блок питания на 1,5 и 3 вольта геморно. И вообще,в чем вопрос то?Он(звонок) не работает что ли? Цитата karpovuk (  ) 1. Нормально ли это? Что нормально?Менять раз в два месяца батарейки?-Нормально.
P.S. Не плохо было бы модель звонка узнать да на фотки глянуть.
| Сообщение # 3
karpovuk
Постов: 3
Цитата Sam5112 (  ) P.S. Не плохо было бы модель звонка узнать да на фотки глянуть. Модель неопознаваема, на передней панели написано Feron. А внутренности выглядят так: На фото: точка a - вход с точки 1, точка b - вход с точка 3 и 4. При взгляде на фотку закрадываются подозрения, что я напутал с напряжениями в топике. Но не буду лезть с нубовскими предположениями, оставлю на ваш суд. Цитата Sam5112 (  ) Потому что лепить блок питания на 1,5 и 3 вольта геморно. Кто бы спорил. Резисторы-таки проблему не решают? Мне что-то нашептывает из золотого детства, что резисторами можно понижать напряжение... именно нашептывает, потому нет уверенности.
| Сообщение # 4
Постов: 1693
karpovuk, ну поставь энер-джайзер,их на долго хватит.
| Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
вох и муторный звонок. лежит сие чудо и у меня. брал знакомый ради брелков за вполне символическую суму в 2$(при цене одного брелка 2-3$), ну а приемник мне отдал... в принципе там желательно трансформаторный бп, только перемотать немного транс чтоб лишних стабилизаторов не городить
| Сообщение # 6
karpovuk
Постов: 3
Да вы тут, хлопцы, профессионалы прям все! Столько идей, столько идей! Прям вот просто взяли и помогли человеку сразу! Никто даже не нафлудил, даже ЧСВ не потешил. И про делитель напряжения рассказали, и про то, как сопротивление посчитать. Я все сразу и сделал как по-писаному. Вот прямо моя вам благодарность вам. Так держать!
| Сообщение # 7
karpovuk, Ставь LM317, на вход 5в постоянки на выходе пересчитай под 3в а на другой 1,5в можно и на кренках
