Разобрал электрочайник.
| | Сообщение # 21
Цитата mix-ed (  ) Я прозвонил лампочку, она молчит, значит дело в лампе. Она не будет звонится,если это неонка,газоразрядная лампочка,внутри два электрода на растоянии,колба заполнена газом,при напряжении светится каким то светом,зависит от газа,в чайниках оранж,,прозвони тен чайника или гнездо куда ставить,со временем контакты проседают,,лампочка как индикатор всего лишь,и без неё работать будет
| | Сообщение # 22
mix-ed
Постов: 18
Цитата краб (  ) Она не будет звонится,если это неонка,газоразрядная лампочка,внутри два электрода на растоянии,колба заполнена газом,при напряжении светится каким то светом,зависит от газа,в чайниках оранж,,прозвони тен чайника или гнездо куда ставить,со временем контакты проседают,,лампочка как индикатор всего лишь,и без неё работать будет Тен уже звонил...Добавлено (02.07.2015, 13:38) --------------------------------------------- Интересно что он и года не проработал, зато простоял год...
| | Сообщение # 23
Постов: 1693
mix-ed, ты, для начала,напиши хоть марку твоего чайника,возможно там совсем другая схема что мы предполагаем.
| | Сообщение # 24
mix-ed
Постов: 18
Цитата mix-ed (  ) без неё работать будет Чем тогда её можно заменить?Добавлено (02.07.2015, 14:00) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) mix-ed, ты, для начала,напиши хоть марку твоего чайника,возможно там совсем другая схема что мы предполагаем. Чайник scarlett 026
| | Сообщение # 25
Постов: 1693
mix-ed, эти неонки как правило сгорают в последнюю очередь,если у тебя сопротивление,которое соединено с ним последовательно,целое,можешь проверить её,лампочку,включить её на 220 вольт.Сейчас по гуглю,что за скарлет у тебя.Добавлено (02.07.2015, 14:21) --------------------------------------------- mix-ed, ну в общем понял что у тебя за агрегат,стоит 700 рублей,а термо выключатель-380,и не факт что ты его найдёшь,у них это самое слабое место,стоят контакты прослабленые,пока новые-работает,чуть нагар-начинают греться,а расположены в пластмассе,всё там вокруг них,контактов,сплавляется и перестаёт работать.Раза два связывался с такими.Первый раз поменял термо выключатель,второй-соединил сетевой провод на прямую к тену,до сих пор у ребят в кочегарке работает.
| | Сообщение # 26
П13-15
Постов: 811
Да поплавилось это барахло контакты перекосило вот и не робит.Хоть новое,хоть вопи все равно будет плавиться .Такова задумка инженеров.Я через реле отдельное делал,дабы контакты разгрузить,потом присоединительные выгорели ну и закинул его хз куда,не помню..лет 10 прошло Забей на этот самовар.Добавлено (02.07.2015, 14:38) --------------------------------------------- К тэну провода припаяй с вилкой и грей им в банке чай. Добавлено (02.07.2015, 14:40) --------------------------------------------- Суровым мужиком нужно быть
| | Сообщение # 27
samor7679
Постов: 115
тогда уж не к тэну, а к двум лезвиям, только хардкор
| | Сообщение # 28
mix-ed, Тихонько собирай на очередной чайник,от температура металл отпускается и теперь лигулярно будет отходить контакт,,болезнь однако
