Разобрал электрочайник.
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
mix-ed, Неонка там стоит для индикации сетевого напряжения, при включении чайника. Включена через понижающее сопротивление т.к. у неё питающее напряжение от 80в и выше (разные виды). То же самое например есть и в выключателях освещения, там они стоят для подсветки выключателя в темноте. Само собой, звониться они не будут.. Чайник твой и без неонки будет работать, только индикации включения чайника не будет.
| | Сообщение # 12
safin395
Постов: 872
неонка только для индикации....если пустить через нее последовательно с тэном , напряжение то он просто не будет работать ...никаких Цитата mix-ed (  ) она снимает лишнюю нагрузку, не бывает в чайнике....Цитата mix-ed (  ) ещё и резистор зачем то резистор для неонки, возможно но не для тэна.
| | Сообщение # 13
redish
Постов: 2405
Скоро молодежь и про обычные лампы накаливания подобные вопросы будет задавать....
| | Сообщение # 14
Постов: 3056
redish, Все мы когда то чему то учились и постигали премудрости задавая подобные вопросы..
| | Сообщение # 15
Цитата mix-ed (  ) Судя по всему выводы идут к тену...
| | Сообщение # 16
mix-ed
Постов: 18
краб да точно такая схема, значит вы правы, а я немного сглупил, очевидно она просто кольцует с теном, но на тен не влияет...
| | Сообщение # 17
safin395
Постов: 872
как в утюге......
| | Сообщение # 18
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата mix-ed (  ) Что понятно то что это не светодиод, без цокольная и что самое интересное в радиодеталях сказали, скорее всего она на 220v в навесе был резистор 120 КОм, 5%. Как по другому можно её назвать? потому как никак не могу найти в поиске очень мало... Чтобы может у китайцев заказать... Она полярная, как определить? Тен проверил сопротивление соответствует формуле и прозвонил корпус... Осталась лампа, но как узнать на сколько она если она дохлая, прозванивал молчит... короче если не горит вот ета лампочка, то у тебя одна проблема, полетел штатный выключатель он же защита или похожий
| | Сообщение # 19
П13-15
Постов: 811
Мама моя! Сколько я наеб@вся с этим чудо-юдой устройством.И так лепил и через реле.  Добавлено (02.07.2015, 11:08) ---------------------------------------------
Цитата safin395 (  ) а без неонки чайник не работает? А ну-ка хватит чайник колхозить
| | Сообщение # 20
mix-ed
Постов: 18
Цитата ur5rnp (  ) короче если не горит вот ета лампочка, то у тебя одна проблема, полетел штатный выключатель он же защита
Я прозвонил лампочку, она молчит, значит дело в лампе...
