Цветомузыка на одном транзисторе
DDRxGeForce
Постов: 19
собрал цветомузыку на одном транзисторе кт315 использовал только 5 светодиодов схема прикреплена. поработала около 10 минут и пробило транзистор между эмитером и колектором в итоге светодиоды горят не переставая воспрос от чего перегорело если 5 светодиодов милиапер по 15 к нам к каждому резистор на 1 ком тоесть по расчётам можно было использовать 12 вольт а использовал всего 6.5. да и ещё что за прикол вытащил блок питания из сети она заработала) походу я чайник потому что её нужо было только к звуковой карте подключать а не к сабу?)
redish
Постов: 2405
Цитата DDRxGeForce (  ) что её нужо было только к звуковой карте подключать а не к сабу? радуйся, что саб не коротнул! Брось заниматься фигнёй, полно нормальных несложных схем.
DDRxGeForce
Постов: 19
Цитата redish (  ) радуйся, что саб не коротнул! Брось заниматься фигнёй, полно нормальных несложных схем. например?если какую нибудь собирал посоветуй
redish
Постов: 2405
Цитата DDRxGeForce (  ) если какую нибудь собирал посоветуй собирал когда-то вот такую. Только вряд ли она покажется тебе несложной...
Цитата DDRxGeForce (  ) от чего перегорело Транзистор слишком слабый, используй по мощней, типа КТ815-817-805-819. И переделай по такой схеме. Так хоть звуковуху сбережешь если что пойдет не так.
redish
Постов: 2405
Сергей-78, все верно, только не цветомузыка это, а индикатор уровня сигнала получается... Бум-Блым, Бум-Блым
Цитата redish (  ) а индикатор уровня сигнала получается... Бум-Блым, Бум-Блым smile Ну да. . Но вспоминая себя в 6 класе, я его понимаю. Тоже подключал к динамику магнитофона светодиоды и балдел как они мигали. Хотя DDRxGeForce судя по профилю уже не 12 лет
redish
Постов: 2405
Цитата Сергей-78 (  ) Но вспоминая себя в 6 класе, я его понимаю а я цеплял на выход вторички транса звукового лампового телика Рекорда
Цитата redish (  ) а я цеплял на выход вторички транса звукового лампового Рекорда . А вершиной блаженства было, когда я (уж не помню где я его взял) через трансформатор от сетевого радио, подключал светодиодный индикатор заряженности акумулятора, на 5 светодиодов. Получался типа светодиодный индикатор. Правда приходилось мою Ригу 110 врубать на полную катушку, чтобы светодиоды светились. Трансформатор включался как повышающий напряжение. Родители правда были не в восторге
