Разобрал машинку для стрижки
ralck
Постов: 148
Разобрал машинку для стрижки АЛЕСЯ irit IR-3022 и ужаснулся "сложностью" схемы, тем не менее это не помешало мне ничего не понять в ней. Прошу помощи у специалистов. Дабы как-нибудь разобраться в ней и внести свои улучшающие изменения в сие. Спасибо.
--------------------------------------------- Где М в кружочке - это моторчик. Точки - места соеденений.
Постов: 7401
А в чём проблема, она неработает, или плохо работает? Что нужно улучшить?
mobildoc
Постов: 1863
ralck, блок питания по схеме блокинг генератора, странно, что без гальванической развязки, для зарядки встроенного аккумулятора и работы от сети. схема срисована неверно. скорее всего гальваническая развязка присутствует. проверь цепи вокруг трансформатора
rylan
Постов: 502
ralck, на телевизорах учись.
ralck
Постов: 148
Как она выглядит (гальваническая развязка)? Да, я в отзывах в интернете посмотрел, там все говорят, что это тупость, что она не может работать от сети, только от аккумулятора и приходится ждать с полупобритой головой пока она подзарядится часа 3. Где там учится, на чём? Надо в интернете посмотреть что такое блокинг генератор и по какому принципу он работает.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата ralck (  ) понять как она работает Ахренеть...вот это тяга к непознанному... А к ноутбуку такого магнетизма нет?
Постов: 1693
ralck, скинь что там написано на моторе,на сколько он вольт,прикинь зарядное от телефона подходящее по мощности и напруге,эту схему повесь на божничкую и не будешь сидетьЦитата ralck (  ) полупобритой головой ,а вообще этот вопрос уже где то на форуме поднимался и решение было то же самое что я советую.
ralck
Постов: 148
Просто зарядку напрямую подключить к моторчику и всё? Блин, реально пол башки успеваешь подстричь только и всё. Всю эту схему в топку и всё?!
Постов: 1693
Цитата ralck (  ) Просто зарядку напрямую подключить к моторчику и всё Цитата cccr (  ) подходящее по мощности и напруге Так точно.
