Ограничение предельного тока
votland
  Постов: 4   ОК
Подскажите какие элементы подойдут для ограничения по току 100мА от 15В. Полевые транзисторы с такими характеристиками перехода си или диодные ограничители.
Из советских вроде подходят 2П609Б, 2П914А, но их нереально найти. Из иностранных SMP1330-005LF, 2SK3019TL, BAR43SFILM
EGOR
  Постов: 376   Друзья
мона на лм317 сделать ограничитель тока
votland
  Постов: 4   ОК
под него надо еще кучу элементов вокруг, хотелось бы одним обойтись.
EGOR
  Постов: 376   Друзья
votland, три резистора это много???
два на делитель напряжения чтобы установить 15 вольт и один мощный на ток
votland
  Постов: 4   ОК
Рабочее напряжение может меняться от 9 до 15В, ток при этом должен оставаться 100mA±10%
Формула для LM317: IO=1.25V/R1, соответственно, чтобы выровнять ток, нужно выровнять напряжение, уменьшать придется до минимального, что недопустимо и бесполезно, потому что при минимальном напряжении ток сам падает (такой потребитель).
Поэтому нужен ограничитель без зависимости от напряжения в пределах от 9 до 15В.
safin395
  Постов: 872   Х
Добавлено (19.05.2015, 16:11)
TL431 стабильные 100мА 8.9в. при питании 9-15в. по другому ни как и уж точно не одним элементом
Файлы: 2269814.gif (4.2 Kb)
votland
  Постов: 4   ОК
Не на пустом месте придумал, есть пример Ограничение предельного тока через нагрузку
Не верю, что нет в природе элемента у которого ток стабилен в диапазоне напряжения.
Если совсем вариантов нет пусть не один, но без стабилизации напряжения.
