    Ограничение предельного тока
    Пн, 18.05.2015, 23:38 | Сообщение # 1
    votland
      Постов: 4   ОК
    Подскажите какие элементы подойдут для ограничения по току 100мА от 15В. Полевые транзисторы с такими характеристиками перехода си или диодные ограничители.
    Из советских вроде подходят 2П609Б, 2П914А, но их нереально найти. Из иностранных SMP1330-005LF, 2SK3019TL, BAR43SFILM
    Пн, 18.05.2015, 23:48 | Сообщение # 2
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    мона на лм317 сделать ограничитель тока
    Пн, 18.05.2015, 23:57 | Сообщение # 3
    votland
      Постов: 4   ОК
    под него надо еще кучу элементов вокруг, хотелось бы одним обойтись.
    Вт, 19.05.2015, 09:51 | Сообщение # 4
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    votland, три резистора это много???
    два на делитель напряжения чтобы установить 15 вольт и один мощный на ток
    Вт, 19.05.2015, 14:48 | Сообщение # 5
    votland
      Постов: 4   ОК
    Рабочее напряжение может меняться от 9 до 15В, ток при этом должен оставаться 100mA±10%
    Формула для LM317: IO=1.25V/R1, соответственно, чтобы выровнять ток, нужно выровнять напряжение, уменьшать придется до минимального, что недопустимо и бесполезно, потому что при минимальном напряжении ток сам падает (такой потребитель).
    Поэтому нужен ограничитель без зависимости от напряжения в пределах от 9 до 15В.
    Вт, 19.05.2015, 15:11 | Сообщение # 6
    safin395
      Постов: 872   Х
    Добавлено (19.05.2015, 16:11)
    TL431 стабильные 100мА 8.9в. при питании 9-15в. по другому ни как и уж точно не одним элементом
    Файлы: 2269814.gif (4.2 Kb)
    Вт, 19.05.2015, 21:09 | Сообщение # 7
    votland
      Постов: 4   ОК
    Не на пустом месте придумал, есть пример Ограничение предельного тока через нагрузку
    Не верю, что нет в природе элемента у которого ток стабилен в диапазоне напряжения.
    Если совсем вариантов нет пусть не один, но без стабилизации напряжения.
