Serejka
Постов: 2
Помогите пожалуйста подключить реле к устройству, принимающему музыку по радиоканалу Bluetooth и передающему его по аудиовыходу в усилитель. Задача: автоматическое включение усилителя при подключении устройства к Bluetooth ресиверу. Так выглядит устройство в разобранном виде. В ждущем режиме горит белый светодиод. Когда подключаемся по BT, белый гаснет, загорается синий. На белом 2 вывода, на синем - почему-то 4 Я измерил напряжения на выводах:
1) Горит синий на белом: 1,14 3,30 на синем: 1,31 0,86 1,83 3,30
2) Горит белый на белом: 1,00 3,30 на синем 1,31 1,00 1,84 3,30
Получается разница между включенными и выключенными светодиодами всего 0,14 В. Предполагаю подключить реле через электронный ключ, которое будет включать усилитель. Может я не там ищу точку подключения?
ur5rnp
Постов: 1455
Serejka, правильно копаеш, через сопротивление сигнал с синего на базу транзистора в колекторе реле и на плюс и тд. и тп. только выход нужно не разрывать, а как в микрофонах закорачивать
Serejka
Постов: 2
Смущает такой маленький перепад напряжений. Будет ли переключаться транзистор?
