    Подключение реле к аудио BT-receiver
    Пт, 15.05.2015, 04:21 | Сообщение # 1
    Serejka
      Постов: 2   ОК
    Помогите пожалуйста подключить реле к устройству, принимающему музыку по радиоканалу Bluetooth и передающему его по аудиовыходу в усилитель.
    Задача: автоматическое включение усилителя при подключении устройства к Bluetooth ресиверу.
    Так выглядит устройство в разобранном виде. В ждущем режиме горит белый светодиод.
    Когда подключаемся по BT, белый гаснет, загорается синий.
    На белом 2 вывода, на синем - почему-то 4
    Я измерил напряжения на выводах:
    1) Горит синий
    на белом:
    1,14 3,30
    на синем:
    1,31 0,86
    1,83 3,30
    2) Горит белый
    на белом:
    1,00 3,30
    на синем
    1,31 1,00
    1,84 3,30
    Получается разница между включенными и выключенными светодиодами всего 0,14 В.
    Предполагаю подключить реле через электронный ключ, которое будет включать усилитель.
    Может я не там ищу точку подключения?
    Файлы: 7485900.jpg (88.0 Kb) · 4202407.jpg (94.4 Kb) · 3939699.jpg (99.3 Kb)
    Пт, 15.05.2015, 05:16 | Сообщение # 2
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Serejka, правильно копаеш, через сопротивление сигнал с синего на базу транзистора в колекторе реле и на плюс и тд. и тп.
    только выход нужно не разрывать, а как в микрофонах закорачивать
    Пт, 15.05.2015, 07:30 | Сообщение # 3
    Serejka
      Постов: 2   ОК
    Смущает такой маленький перепад напряжений. Будет ли переключаться транзистор?
