Простейший вопрос для опытных
max_rgd
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте. С Победой всех!!! Для опытного человека не составит труда помочь мне. Помогите пожалуста подобрать элемнты хотябы приблизительно и если можно немного описания (для чего Есм и какого уровня?) (Для чего R2 его наминал?) (Номинал R1?) (Какого номинала диод?) РЕЛЕ КДР3-М Напряжение обмотки =220В. Рабочий ток 15.7 мА.Напряжение управления 5В. Пожалуйста окажите помошь. Заранее благодарен.
Файлы: 4471515.jpg (6.1 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
транзистор типа MJE13001. Eсм - напряжение первоначального смещения, задается для определения уровня срабатывания транзистора. немного сумбурно написал, но как то так... диод типа 1N4004-1N4007. R1 - ограничение тока базы. R2 - резистор первоначального смещения. если MJE13001 подходит - остальные расчеты под него при Eсм равном нулю.
max_rgd
  Постов: 6   ОК
mobildoc, Буду очень признателен. Если не сложно пояснение дадите? Можно как знаете разберусь.
Добавлено (10.05.2015, 14:38)
mobildoc, Спасибо большое. Добра и мира вам и вашей семье.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
не за что еще, мы не закончили. транзистор MJE13001 достанете? если купить не сможете - стоит во многих энергосберегайках и китайских зарядных для сотовых.
и Вас с днем Победы! чистого неба над головой!
redish
  Постов: 2405   Друзья
Для релюхи с током 16мА и КТ940А достаточно будет...
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Женя привет! так вот и жду, что ТС достать сможет... мне кажется 13001 нынче у каждого дома навалом biggrin
redish
  Постов: 2405   Друзья
mobildoc,привет! вообще то ,да! Советские транзисторы сейчас труднее откопать...
max_rgd
  Постов: 6   ОК
Спасибо за помощь. Меня интересует теоретический момент. Собирать данную схему ПОКА не собираюсь. Но от информации не откажусь. КТ940А подойдёт. Номиналы R1 R2 не подскажите?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
max_rgd, они рассчитываются. под какой транзистор считаем?
max_rgd
  Постов: 6   ОК
mobildoc, КТ940А я думаю подойдёт, раз по току с лихвой хватает.
