Как работает эта штука
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Добрый вечер гуру
подскажите как это должно работать
хочу приделать к сигналке
Файлы: 0001878.jpg (111.8 Kb) · 8199580.jpg (106.5 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
оптопара от принтера, как работает - смотри здесь Оптопара
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Цитата redish ()
redish
да спасибо
только вопрос куда что и что должно произойти --как концевик можно приделать
redish
  Постов: 2405   Друзья
Dimon1, на выход ключ транзисторный с релюхой. В щель оптопары шторку(механически связанную ,например с дверью). Дверь закрыта-шторка закрыта,реле отключено. Открыли дверь,открылась шторка,сработало реле и врубило сигнал тревоги(ну или что к релюхе подцепишь)
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Цитата redish ()
redish
спасибо а как проверить схематично (желтый+( красный -)) шторка открыта второй желтый +
так???
Я никогда в этом ничего не понимал но теперь приходится
redish
  Постов: 2405   Друзья
Dimon1, маркировка есть на оптопаре? давай сюда,определимся...
красный плюс,желтый минус,средний желтый подтянуть на плюс через резистор. Тогда на среднем будет плюс при закрытой шторке и около нуля при открытой.
Файлы: 4767779.png (5.3 Kb)
Dimon1
  Постов: 50   ОК
да вот это понятно маркировка 2в и рс32
redish
  Постов: 2405   Друзья
Dimon1, можешь так проверить: красный плюс, желтый минус и замеряй сопротивление между средним и минусом. Оно должно меняться в зависимости от того,закрыта шторка или нет.Питание для начала вольта 3-4 подкинь.
