Как работает эта штука
| Ср, 01.04.2015, 18:43 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
оптопара от принтера, как работает - смотри здесь Оптопара
| Ср, 01.04.2015, 18:47 | Сообщение # 3
Dimon1
Постов: 50
Цитата redish ( ) redish да спасибо только вопрос куда что и что должно произойти --как концевик можно приделать
| Ср, 01.04.2015, 18:53 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
Dimon1, на выход ключ транзисторный с релюхой. В щель оптопары шторку(механически связанную ,например с дверью). Дверь закрыта-шторка закрыта,реле отключено. Открыли дверь,открылась шторка,сработало реле и врубило сигнал тревоги(ну или что к релюхе подцепишь)
| Ср, 01.04.2015, 18:54 | Сообщение # 5
Dimon1
Постов: 50
Цитата redish ( ) redish спасибо а как проверить схематично (желтый+( красный -)) шторка открыта второй желтый + так??? Я никогда в этом ничего не понимал но теперь приходится
| Ср, 01.04.2015, 19:04 | Сообщение # 6
redish
Постов: 2405
Dimon1, маркировка есть на оптопаре? давай сюда,определимся... красный плюс,желтый минус,средний желтый подтянуть на плюс через резистор. Тогда на среднем будет плюс при закрытой шторке и около нуля при открытой.
| Ср, 01.04.2015, 19:21 | Сообщение # 7
Dimon1
Постов: 50
Цитата redish ( ) маркировка есть на оптопаре да вот это понятно маркировка 2в и рс32
| Ср, 01.04.2015, 19:31 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
Dimon1, можешь так проверить: красный плюс, желтый минус и замеряй сопротивление между средним и минусом. Оно должно меняться в зависимости от того,закрыта шторка или нет.Питание для начала вольта 3-4 подкинь.
