    Как работает эта штука
    Ср, 01.04.2015, 18:32 | Сообщение # 1
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    Добрый вечер гуру
    подскажите как это должно работать
    хочу приделать к сигналке
    Файлы: 0001878.jpg (111.8 Kb) · 8199580.jpg (106.5 Kb)
    Ср, 01.04.2015, 18:43 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    оптопара от принтера, как работает - смотри здесь Оптопара
    Ср, 01.04.2015, 18:47 | Сообщение # 3
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    Цитата redish ()
    redish
    да спасибо
    только вопрос куда что и что должно произойти --как концевик можно приделать
    Ср, 01.04.2015, 18:53 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Dimon1, на выход ключ транзисторный с релюхой. В щель оптопары шторку(механически связанную ,например с дверью). Дверь закрыта-шторка закрыта,реле отключено. Открыли дверь,открылась шторка,сработало реле и врубило сигнал тревоги(ну или что к релюхе подцепишь)
    Ср, 01.04.2015, 18:54 | Сообщение # 5
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    Цитата redish ()
    redish
    спасибо а как проверить схематично (желтый+( красный -)) шторка открыта второй желтый +
    так???
    Я никогда в этом ничего не понимал но теперь приходится
    Ср, 01.04.2015, 19:04 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Dimon1, маркировка есть на оптопаре? давай сюда,определимся...
    красный плюс,желтый минус,средний желтый подтянуть на плюс через резистор. Тогда на среднем будет плюс при закрытой шторке и около нуля при открытой.
    Файлы: 4767779.png (5.3 Kb)
    Ср, 01.04.2015, 19:21 | Сообщение # 7
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    да вот это понятно маркировка 2в и рс32
    Ср, 01.04.2015, 19:31 | Сообщение # 8
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Dimon1, можешь так проверить: красный плюс, желтый минус и замеряй сопротивление между средним и минусом. Оно должно меняться в зависимости от того,закрыта шторка или нет.Питание для начала вольта 3-4 подкинь.
