Помогите разобраться с лабораторным БП
kuwizard2129
Постов: 6
Здравствуйте, уважаемые. Купил я себе вот такой девайс: Element PS-305D. Он на выходе умеет выдавать до 30V и до 5А. У меня есть разъёмы USB "мама". Я подключаю землю и + к соответствующим ногам разъёма, выставляю 5V, выставляю 2 или больше ампера и втыкаю кабель USB-microUSB. Вторым концом втыкаю в телефон. Перепробовано 3 кабеля, 3 телефона и планшет. Но результат одинаков: они все, включая планшет кушают ровно 430 миллиампер, не больше. И никак не могу заставить их потребить больше тока. При это планшет утверждает, что не может заряжаться потому что ему тока мало. Тут же я его же, этим же кабелем втыкаю в 2А родной зарядник и он успешно заряжается. Виноват ЛБП или мои кривые руки? Что мне сделать чтобы девайсы смогли потребить больше?
mobildoc
Постов: 1863
kuwizard2129, для зарядки большинства устройств мало плюса и минуса. где то на этом форуме уже обсуждалось. необходимо использовать D+ и D- а также пятый вывод (nc) microUSB
kuwizard2129
Постов: 6
mobildoc, спасибо большое, я поищу на форуме!
mobildoc
Постов: 1863
хотя бы аппараты указал, глядишь - быстрее получил бы ответ
Тёмыч
Постов: 759
kuwizard2129, да я тоже где то читал, что надо замыкать D+ и D- (обратите внимание, что в зарядниках они замкнуты), вроде так телефон определяет к чему он подключен, если замкнуто то к заряднику, если есть какое то сопротивление, то к компу. Это сделано для того, что бы не перегружать USB порт, так как в основном он расчитан на 500мА.
mobildoc
Постов: 1863
kuwizard2129
Постов: 6
mobildoc, ага, я уже нашёл эту тему и прочитал, благодарю. Девайсы у меня были HTC Incredible S, HTC One SV, планшет Samsung Galaxy Tab 2, P5100. Я подумал, что раз нет разницы в их поведении - значит я что-то не так делаю, а не девайсы виноваты... Тёмыч, да, я обязательно перепроверю, что они замкнуты в заряднике и попробую замкнуть в своём разъёме их же. Интересный способ определения, к чему подключен девайс И логичный, в заряднике никаких данных не будет же. Спасибо огромное, буду экспериментировать!
mobildoc
Постов: 1863
kuwizard2129, на Tab делитель из резисторов нужен. D+ D- замкнуты, через резистор 10 кОм на минус и 33 кОм на плюс. HTC не помню, вроде D+ и D- замкнуты, или nc на минус
kuwizard2129
Постов: 6
mobildoc, круто. А по другим девайсам? Просто я ремонтирую телефоны и у меня бывают и Соньки, и LG, и все подряд. Хотя, я полагаю, что нужно просто мерить в родных зарядниках сопротивление, чтобы по каждому конкретному заряднику понять, как у него это устроено.
mobildoc
Постов: 1863
самсунг, нокиа, лыжа - резисторы между GND и NC, номинал не помню, надо по случаю померить, некогда сейчас. купи оригинальные зарядки и не парься
