Лазерная указка в нагрузку мультивибратору на кт315
andrew4103
задача сделать моргающую лазерную указку. Указка куплена простейшая за 50 р. Питается от трех маленьких батареек по 1,5 В. Внутри самой указки впаян ограничивающий резистор на 500 Ом. Собрал мультивибратор по приложенной схеме. При подаче напряжения питания первая вспышка яркая (как при подключении питания напрямую к указке), а все последующие вспышки очень тусклые. Частота моргания примерно 2 раза в секунду. Не подскажете что я сделал не так?
Постов: 7401
Попробовать схему на обычных светодиодах, поменять конденсаторы на другую ёмкость, погонять резистор 200 Ом в другом коллекторе.
mobildoc
Постов: 1863
andrew4103, падение напряжения на транзисторе порядка 1 вольта - пересчитать резистор внутри указки для начала. во второе плече мультивибратора добавить сопротивление
