Люди добрые помогите опознать
дИмарек
Постов: 47
как пару старых тв на ззапчасти распаял
stalker68
Постов: 867
1, 6, 7, 12, 14, 17 частотные фильтры 2, 3, 4 ,5 транзисторы кт315, кт361 в зависимости от маркеровки 9 термистор 13, 20, 30 резисторы 18 варистор 21 две ферритовые бусенки (перемычка) 23, 25 конденсаторы 24 дроссель
дИмарек
Постов: 47
stalker68, 1, 6, 7, 12, 14, 17 пригодятся ли они мне в будущем т.к. не особо давно начал увликаться электроникой! Да осталось только определить 26(похожа на 2 варистора в 1 корпусе) 27(транзюк что ли, даташит не нашел яндекс результатов не дал)28,29(как кондер не полярный только черного цвета с обозначением 103) ,31. А 12-это что то типа составного кварца у него 5 ножек?
stalker68
Постов: 867
Цитата дИмарек (  ) пригодятся ли они мне в будущем я серьёзно радиотехникой заимаюсь лет 7 уже, пока только два фильтра пригодились, но всёравно в пакетик откладываю, когда выпаиваю 26 это скорее всего или конденсатор или дроссель, смотря как звонится 27 у меня на плате тоже такие есть, но их не выпаивал... 28 похож на блок резисторов, тоесть шесть резисторов замкнутых с одной стороны, и выводы подключены с другим сторонам резисторов 29 похож на терморезистор (термодатчик), но не уверен 31 это электролитический конденсатор
дИмарек
Постов: 47
stalker68, на 26 написанно 100 с низу K ijДобавлено (11.03.2015, 07:15) --------------------------------------------- stalker68, а под цыфрой 16 что это может быть
stalker68
Постов: 867
под 16 не знаю что такое, тоже какой-то фильтр (внутри белая стеклянная пластина с чёрными точками)
дИмарек
Постов: 47
stalker68, она самая)
BIOS
Постов: 1456
12 это кварц, сдвоенный, плохо видно на фото, 31 это толи дроссель, толи кондер, прозвони, 29 скорее и есть термодатчик, а какой хз...
Постов: 3056
Под 16 номером - кварцевый фильтр применяемый в видеосистемах, мало куда пригоден. 27 - скорее всего транзистор. Из этого всего пригодятся в основном резисторы, терморезисторы, транзисторы, реже кварцы и фильтры, а вот то что непонятное можно в отдельный пакетик откладывать на будущее, может когда и описание найдётся..
