Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
Люди добрые помогите опознать
(фото прилогается)
Сообщение #
11
Dimon1
Постов:
50
ОК
Цитата
stalker68
пригодятся ли они мне в будущем
нужна помощь
раздербанил пару принтеров есть вот такая деталь -как работает принцип
home position detector assy
Файлы:
(1.7 Kb)
Сообщение #
12
redish
Постов:
2405
Друзья
Цитата
Dimon1
детектор начального положения,по нашему - концевик. Разные бывают,контактные, магнитные и т.д. Какой именно это,не знаю,принтеры не ковыряю. А принцип работы у всех один - размыкание или замыкание цепи при внешнем воздействии на сенсор.
Сообщение #
13
Постов:
3056
U
Dimon1
, Это скорее всего оптический датчик на основе ИК светодиода и фототранзистора.
Сообщение #
14
redish
Постов:
2405
Друзья
, может и оптический,но все равно концевик
Сообщение #
15
Dimon1
Постов:
50
ОК
спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=8bvTRWfaSIE
вот тоже нашел
а как его подключить в качестве концевика
СХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
(фото прилогается)
Страница
2
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
