ключ на транзисторе BU808DFX
shinginalex
  Постов: 7   ОК
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!
Нужна ваша помошь поскольку в электронике я профан, хотя транзистор от резистора отличить смогу.
имеется схема:
также имеется транзистор BU808DFX
вопрос: можно ли собрать такую схему на данном транзисторе и нужны ли стабилитрон и диод для данного составного транзистора?
  Постов: 5015   Друзья
зачем портить такой дорогой транзистор? он в строчной развертке как правило используется, хороший мощный и высоковольтный....
shinginalex
  Постов: 7   ОК
Дело не в порче, а в том что другого ничего нет кроме КТ808 но я сомневаюсь что он подойдет
Добавлено (10.03.2015, 19:02)
он со старой телеплаты кстати и выдран, еще вопрос как проверить на работоспособность транзистор
redish
  Постов: 2405   Друзья
прибором smile
В поисковике куча видео на эту тему, здесь на форуме тысячу раз обсуждалось и объяснялось...
shinginalex
  Постов: 7   ОК
поисковиком то я воспользуюсь транзистор проверю, а со схемкой мне кто поможет или на свой страх и риск паять(боюсь тогда точно испорчу хороший транзистор)
дИмарек
  Постов: 47   ОК
этот тран точно не пойдет prof killed
shinginalex
  Постов: 7   ОК
почему? не пропустит 12 вольт?
Добавлено (11.03.2015, 22:35)
может так проще будет: есть плата 11АК30А11 от телевизора что можно использовать с нее чтоб собрать такой ключ
  Постов: 5015   Друзья
shinginalex, ты не правильно начал.
что конкретно тебе нужно? какие задачи?
дИмарек
  Постов: 47   ОК
shinginalex, кроме этого ничего нет что ли?
http://monitor.espec.ws/files/bu808dfx_118.pdf смотри сам happy
Добавлено (11.03.2015, 23:39)
shinginalex, ну сам подумай это высоковольтный транс те надо че нить малой или средней мощности он не будет работать! в данной цепи prof я не особо силен в транзисторах т.к. сложная тема но это элементарно blink
redish
  Постов: 2405   Друзья
shinginalex, что у тебя за нагрузка в схеме?
