Постоянно умирает твердотельное реле
yaroslavlyubomirov
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток.
Микруха управляется LPT портом и комутирует обычные реле, которые подают +12в с БП компьютера на (ДТР) твердотельное реле (комутирует уже 220в), в качестве минуса взято -12в от БП компьютера.
Пока вместо ДТР стояли "танковые" 10А электромеханические - проблем не было, заменили на ДТР (25А) - постоянно дохнут. Причем, при снятии управления, светодиод горит. Так-же горит отвертка-щуп на корпусе компьютера. Заземления нет.
Подскажите, пожалуйста, нубу что делать.
Спасибо.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
yaroslavlyubomirov,
Почему? А плюс тогда от + 12???
И как я понял, микруха управляет реле, а это реле комутирует другое реле...? Лучше схему накидай. И как понять, "умирают"? Что именно с ними не так? Не выгорают же они...(?)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
yaroslavlyubomirov, превышение нагрузки, вот и горят реле. ставь еще реле
yaroslavlyubomirov
  Постов: 2   ОК
Спасибо за отзывчивость.
Вопрос решили - дело было не в реле - с БП приходили 3в и включали реле (когда этого не должно быть) surprised
Похоже зря выбрасывали реле - они были рабочие!
