    Постоянно умирает твердотельное реле
    Ср, 04.02.2015, 01:44 | Сообщение # 1
    yaroslavlyubomirov
      Постов: 2   ОК
    Доброго времени суток.
    Микруха управляется LPT портом и комутирует обычные реле, которые подают +12в с БП компьютера на (ДТР) твердотельное реле (комутирует уже 220в), в качестве минуса взято -12в от БП компьютера.
    Пока вместо ДТР стояли "танковые" 10А электромеханические - проблем не было, заменили на ДТР (25А) - постоянно дохнут. Причем, при снятии управления, светодиод горит. Так-же горит отвертка-щуп на корпусе компьютера. Заземления нет.
    Подскажите, пожалуйста, нубу что делать.
    Спасибо.
    Ср, 04.02.2015, 03:56 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    yaroslavlyubomirov,
    Почему? А плюс тогда от + 12???
    И как я понял, микруха управляет реле, а это реле комутирует другое реле...? Лучше схему накидай. И как понять, "умирают"? Что именно с ними не так? Не выгорают же они...(?)
    Ср, 04.02.2015, 06:29 | Сообщение # 3
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    yaroslavlyubomirov, превышение нагрузки, вот и горят реле. ставь еще реле
    Вс, 08.02.2015, 16:51 | Сообщение # 4
    yaroslavlyubomirov
      Постов: 2   ОК
    Спасибо за отзывчивость.
    Вопрос решили - дело было не в реле - с БП приходили 3в и включали реле (когда этого не должно быть) surprised
    Похоже зря выбрасывали реле - они были рабочие!
