  • Страница 2 из 2
Перемотка коллекторного двигателя
Сообщение # 11
Есть такая книженция ,при желании можно поискать, ,Виноградов Н. В., Виноградов Ю. Н.
Как самому рассчитать и сделать электродвигатель
Издание третье
переработанное и дополненное
Москва
Издательство «Энергия»
1974 г.
Сообщение # 12
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Да чё искать то...вот
Файлы: _.-1974______.zip (1.93 Mb)
Сообщение # 13
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
DEXXTER933659, краб, спасибо большое! очень занимательная книжка! сижу изучаю.
Добавлено (03.02.2015, 22:01)
Вычитал из книги: объём якоря прямо пропорционален мощности двигателя и обратно пропорционален частоте вращения. Чем большую частоту вращения имеет двигатель, тем меньше будут его размеры при той же мощности.
P.S. а я то думал, почему редукторные высоко оборотистые стартеры на автомобилях на много меньше по размерам, своих низко оборотистых собратьев.
Сообщение # 14
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Одно с другим не связано---стартерные двигатели с редукторами(Audi к примеру)имеют меньший размер только из-за наличия самого редуктора,а не из-за частоты вращения smile Если проще,то редуктор уменьшает нагрузку на двигатель,соответственно можно применить менее мощный wink
  • Страница 2 из 2
