    • Страница 2 из 2
    Перемотка коллекторного двигателя
    Вт, 03.02.2015, 17:11 | Сообщение # 11
    Есть такая книженция ,при желании можно поискать, ,Виноградов Н. В., Виноградов Ю. Н.
    Как самому рассчитать и сделать электродвигатель
    Издание третье
    переработанное и дополненное
    Москва
    Издательство «Энергия»
    1974 г.
    Вт, 03.02.2015, 17:21 | Сообщение # 12
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Да чё искать то...вот
    Файлы: _.-1974______.zip (1.93 Mb)
    Вт, 03.02.2015, 21:01 | Сообщение # 13
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    DEXXTER933659, краб, спасибо большое! очень занимательная книжка! сижу изучаю.
    Добавлено (03.02.2015, 22:01)
    Вычитал из книги: объём якоря прямо пропорционален мощности двигателя и обратно пропорционален частоте вращения. Чем большую частоту вращения имеет двигатель, тем меньше будут его размеры при той же мощности.
    P.S. а я то думал, почему редукторные высоко оборотистые стартеры на автомобилях на много меньше по размерам, своих низко оборотистых собратьев.
    Вт, 03.02.2015, 21:34 | Сообщение # 14
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Одно с другим не связано---стартерные двигатели с редукторами(Audi к примеру)имеют меньший размер только из-за наличия самого редуктора,а не из-за частоты вращения smile Если проще,то редуктор уменьшает нагрузку на двигатель,соответственно можно применить менее мощный wink
    • Страница 2 из 2
