Вопрос по NE555
Постов: 5015
CrueL
Постов: 10
эмм... да, видел, но это не совсем то, что мне надо, ну или я не понимаю как переделать... к верхнему и нижнему хочу подключить базы от Н-моста, а здесь? после диодов?
Постов: 5015
бери сигнал да и все, он будет меняться, два выхода как ты и нарисовал, развязать только через ключи если необходимо просчитав под схему.
CrueL
Постов: 10
ну да, через транзисторные ключи, точнее один скорее всего, и вопрос у меня как раз в нем, я не знаю как его правильно сделать
Постов: 5015
CrueL, сделать кого? ключ что ли поставить? обрисуй конкретнее задачу, вариантов много, но тебе то нужен один.
CrueL
Постов: 10
ну да, мне нужен ключ, который бы открывался при низком сигнале с 3й ноги и закрывался при высоком, если смотреть на рисунок, то верхний контакт это 3-я ножка, нижний - ключ, который будет повторять сигнал с 3й ноги, но с.. "другим знаком", если можно так сказать
CrueL, А зачем тогда 555я,со слов это обыкновенный мультивибратор,где поочередно вкл два выхода
CrueL
Постов: 10
Цитата краб (  ) А зачем тогда 555я
так исторически сложилось, да и деталек меньше  Добавлено (29.01.2015, 08:39) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) обрисуй конкретнее задачу вроде бы уже конкретней некуда
Цитата redmoon (  ) вариантов много, но тебе то нужен один. а можете озвучить любой из рабочих вариантов?
CrueL, Это разговор сам с собой
