Сварка на кондёре...
lawfactor
Постов: 29
на сайте авиомоделирования,видел пример сварки медным проводком от кондёра,проводок +\- 0.1мм варил норм,понятно что гемор,но понравилось,терь не знаю как реализовать,мб кто знает как это сделать?!там трансформатора не было,просто кондёр и ещё чего-то...не могу найти....
bars59
Постов: 710
Брось эту бредовую идею.Запомни,безопасность прежде всего!!!
lawfactor
Постов: 29
не не не,безопасность - это не для меня ))да какая опасность может быть при банке в 30мм )))там было вроде 300в и 300мф...не помню точно,руками и языком не собираюсь хватать это дело )Добавлено (13.01.2015, 21:26) --------------------------------------------- если кто знает как плавить медь тонкую кондёром,подскажите....
Уже и не помню, но в школьные годы баловался. Берется графитовый стержень, трансформатор на вольт 20-30 и кондер, емкостью от 2000 мкф. Трансформатор (может быть маломощный)заряжает кондер , минус к детали, плюс к стержню ( или наоборот , уже не помню) и производится сварка выводов. Стержень для того, чтоб не прилипал електрод к свариваемым поверхностям. Сварка происходит кратковременно, время зависит от емкости кондера, также от кондера зависит и толщина свариваемых выводов.
safin395
Постов: 872
lawfactor, паять то что собрался?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Бл...поубивает нахер вашими самоделками..
mishinmaster
Постов: 71
Цитата lawfactor (  ) не не не,безопасность - это не для меня )) Знаешь сколько таких понтовых вперед ногами из мастерской вынесли!
lawfactor
Постов: 29
Я поэтому и спрашиваю знающих людей...А "вперед ногами из мастерской" могут вынести и при сборке БП или работой с реле 220в,да много от чего вопрос то стоит,возможно ли и как это сделать безопасно...а варился(паялся) таким способом вал бесколлекторного электро моторчика,вал стальной,напайка медным проводком...
Salongo
Постов: 751
Если наплавить медь на стальной вал, то это проблематично, потому что моторЧИК. А на двигателе 15 кВт мы наплавляли медь непосредственно со сварочного кабеля.
lawfactor
Постов: 29
