Построить плату и подобрать компоненты
xtruesoulx
Постов: 5
Нужно собрать мультивибратор на 30 светодиодах характеристики которых неизвестны ума не приложу какой брать источник питания и компоненты,помогите пожалуйста,буду очень признателен
Постов: 5015
всмысле 30 светодиода? что бы все одновременно включались и выключались? ТЗ не понятно. тебе надо изготовить плату на заказ или что?
xtruesoulx
Постов: 5
Не,не на заказ,я не могу понять как мне расширить стандартную схему мультивибратора с 2х светодиодов до 30 разделить хочу соответственно тоже на две группы
lawfactor
Постов: 29
Для начала определи светодиоды,это не так сложно,в инете куча примеров как...самый простой способ от любого источника питания 5в,например зарядник для телефона, последовательно воткни, от блока питания, переменный резистор 10Ком(выставленый на максимум), и начинай выкручивать медленно к 0,когда светодиод будет светиться ярко сделай замеры,вот и узнаеш,проще не придумать
xtruesoulx
Постов: 5
6 шт 2.0<Uн<2.1в Iн = 20мА 7 шт 1.9<Uн<3.6в Iн = 20 мА 21 шт 3.2<Uн<3.6в 300мА <Iн 3 шт 2.5<Uн<3.6в Iн = 20 мА 1 шт 2.1<Uн<2.2в Iн = 20мА как то так такое количество разных светодиодов уже думаю немного уменьшить колличество и делать на 18 3.2<Uн<3.6в 300мА <Iн 2 2.5<Uн<3.6в Iн = 20 мА вообщем суть такая двухфазный мультивибратор на 20 светодиодов с питанием бы в крону наверно уложиться то есть 9v я уже столько перечитал что в голове одна каша не могу понять как рассчитать всё.Кстати яркость не особо то и важна через цветную бумагу все будет прекрасно видно даже при малой мощности мне кажетсяДобавлено (11.01.2015, 15:05) --------------------------------------------- или же бегущие огни собрать безконтроллерные желательно не знаю что будет проще
p.s. предусмотренно как подарок девушке,так что особого желания облажаться не имею)
Постов: 5015
крона не подходит, один светик даже маленький будет потреблять 15 ма, 10 светодиодов и крона твоя сядет минут за 10 помигав. тут нужен аккумулятор для такого дела. а мигалку надо делать на 555 таймере, ищи поиском по сайте я материалы выкладывал. взять можно просто таймер и в кажое плече включить по ключу полевику, но ток у тебя будет за 1 амперу походу, тут или светодиоды брать другие сверхъяркие например или в качестве источника тока аккумулятор применять с ёмкостью 4.5-8 ач емкости или блок питания хороший.
safin395
Постов: 872
Цитата xtruesoulx (  ) предусмотренно как подарок девушке а оно ей надо?
EGOR
Постов: 376
xtruesoulx, сердце собирай и не парься, светодиоды купи новые отдельно, те что у тебя в количестве 21 шт. уж очень много жрут.
Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Перечень элементов
R1- 20 кОм R2- 8,2 кОм R3- 1 кОм R4, R5- 22 Ом C1- 22 мкФ/16…50 В VD1- 1N4148, КД522 VT1- BС547, BС548 VT2- BC327, ВС557 DA1- HA17555, таймер серии 555 Светодиод красного свечения-40шт A514 (печатная плата 72х74 мм)
внешний вид
xtruesoulx
Постов: 5
Цитата safin395 (  ) а оно ей надо? интересная мысль) Цитата redmoon (  ) мигалку надо делать на 555 таймере, ищи поиском по сайте я материалы выкладывал. взять можно просто таймер и в кажое плече включить по ключу полевику, но ток у тебя будет за 1 амперу походу, тут или светодиоды брать другие сверхъяркие например или в качестве источника тока аккумулятор применять с ёмкостью 4.5-8 ач емкости или блок питания хороший.
огромное спасибо а если от сети питать 220?
safin395
Постов: 872
Цитата xtruesoulx (  ) от сети питать 220 бп 5 вольт.....типа зарядки от мобилки...не менее 800ма
