Диодный мост на разных диодах
lawfactor
Постов: 29
суть такова,в блоке питания от компа 250Вт пробиты 2 диода "2а05",а 2 живых. Можно ли заменить их,пробитые, на другие оставив при этом живые,тобиш 2 будут "2а05",а 2 разных? ну само собой те что разные буду подбирать по характеристикам не ниже чем родные. часть схемы приложил с мостиком.
lawfactor, В принципе можно, только если там сгорели диоды, то наверняка надо менять и силовые транзисторы а также возможно и высоковольтные конденсаторы
Gromov
Постов: 169
в этом месте можно без проблем, это в больших токах важно, а тут ставь.
redish
Постов: 2405
Купи мост сразу и не занимайся фигнёй
lawfactor
Постов: 29
фигнёй интересней,так сказать для понимания полезно,так то можно и бп купить ))))а если по теме? не стоит втыкать 1.5а диоды?
Liks
Постов: 154
тогда поменяй сразу все. Можно применить любые выпрямительные диоды. то, что они у тебя несколько слабее - думаю не страшно. 226 хорошую нагрузку выдерживают
Постов: 1693
lawfactor, ставь 1N4007.
lawfactor
Постов: 29
Всем спасибо,поставил кд226д все 4,всё работает,результат - доволен собой только странный писк издаёт,еле слышен,но странно...мб катушка?
Gromov
Постов: 169
писк это точно не диоды
