Диодный мост на разных диодах
| Сообщение # 11
lawfactor
Постов: 29
если кому интересно,то пищала катушка,её залило кондёром...попытка отодрать "фигню" не увенчалась успехом...пришлось выпаять и помыть ))))после возврата,писк исчез!
| Сообщение # 12
nastyushka86
Постов: 24
Интересно если диод 3А. Когда собрать диодный мост, ток суммируется?
| Сообщение # 13
Постов: 1790
Где суммируется? Последовательное соединение - ключевые слова.
| Сообщение # 14
Мощность диодного моста больше в два раза, чем мощность одного взятого диода.
| Сообщение # 15
nastyushka86
Постов: 24
Сергей-78, все понятно! спасибо за полезную информацию начинающему радиолюбителю!
| Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
Прежде, чем делать диодный мост нужно подобрать диоды. Для этого нужно знать напряжение, которое нужно выпрямить и ток, который будет потреблять нагрузка. Если будет мост из четырех диодов, то каждый диод должен выдерживать не менее 1,4 от подводимого напряжения и половину тока нагрузки. Это минимальные значения параметров диодов. Желательно, что бы параметры применяемых диодов были с некоторым запасом. Если ток нагрузки близок к току, на который рассчитаны диоды нужно диоды посадить на охлаждающие радиаторы. Марка всех четырех диодов не должна обязательно совпадать. Главное это параметры диодов.
