Проблема с измерением сопротивления
IvAlAl
Постов: 5
Помогите разобраться. Купил мультиметр dt-830b. Взял два сопротивления по 1 кОм (старое советское и современное маркированное цветовыми кольцами). Меряю сопротивление советкого резистора - 1 кОм, а меряю сопротивление современного - 150 Ом. Что может быть?
Salongo
Постов: 751
Цвета колец по порядку напиши.
IvAlAl
Постов: 5
коричневый-черный-красный-золотистый
Salongo
Постов: 751
Верно, 1 кОм. Значит, китаец-художник пьяный был
IvAlAl
Постов: 5
Получается, что современные резисторы надо перепроверять?
Salongo
Постов: 751
В современных резисторах это крайняя редкость. Как раз на советских очень часто были ошибки. Но проверить, наверно, желательно и те и другие.
IvAlAl
Постов: 5
Спасибо за помощь!
Постов: 1693
IvAlAl, наоборот я на Китайцах не раз обжигался.Краски сцуки бодяжат что ли,иной раз бледные,и не разобрать что к чему,штук с десяток разных проверь,что бы убедиться.
Я на кольца почти никогда не смотрю. Только тестер в руки и проверка. Меня бесят эти кольца, понакрашивают временами, серо буро малиновыми цветами хрен поймешь что за цвет.
Постов: 5015
уже не раз была проблема из такого когда собраный прибор из за косячного резистора не работал и пришлось пока ищешь причину четверть прибора перебрат ь и перепаять. у меня было вместо 470 ком - резисторы продавали на 470 ом...
