Подскажите что не так в преобразователе 1.5в - 3в
alex100
Постов: 1213
Цитата lawfactor (  ) ,а разве ток пойдёт не понаименьшому сопротивлению? Пойдет в зависимости от состояния транзистора. Если транзистор открыт, то он шунтирует светодиод через колектор-эмитер, при этом ток и потечет через найменьшее сопротивление через катушку и открытый транзистор, когда котушка запасет в себе энергию, транзистор закроется, при этом ток потечет через котушку и светодиод, при этом энергия запасенная в котушке будет приложена к элементу питания, тоесть котушка выступит как дополнительный источник питания последовательно соеденен с элементом питания в итоге напряжения ссумируются. Это и будет автоколебательный процес.
lawfactor
Постов: 29
но тогда почему даже со светодиодом выдаёт 1.3в и в холостую так же,ну в холостую 1.49
alex100
Постов: 1213
lawfactor, попробуй поменять местами выводы котушки (конец-начало) той, что стоит в базе транзистора
vladlat
Постов: 162
vladlat
Постов: 162
Да не витки тут виноваты, а мощность транзистора: у КТ315 макс. ток коллектора до 100 мА, а у КТ837 он 7,5 А....
lawfactor
Постов: 29
ну с транзистором я разобрался,а витки всё же виноваты ) размотал сегодня до 15 витков и получил ~3.5в. а 7в было при подключении не правильном вобщем довёл всё до ума,но на проводках пока ещё, сейчас при 30 витках 15-16в при 15 витках 3.1-3.5в скачет. Резистор ставить нет смысла,если мне надо 3в?! тобишь при 15в ставить резистор,чтоб скинуть до 3х?! просто в тепло сожгу батарейку и всё,лишние затраты?!лучше витками понизить?! не судите строго:) читаю книжки,но только начинаю  Добавлено (05.12.2014, 15:32) --------------------------------------------- если не затруднит,можете подсказать оптимальное повышение от батарейки 1.5 до 3в по силе тока,может чего прикрутить к схеме,понятно что чудес не бывает,да и в сказки не верю,но всё же оптимал должен быть) гугл выдаёт противоречивые ответы, как говориться в каждой избушке свои погремушки 0_о буду благодарен за простую схемку,можно на словах,только с наминаломи ну или ссыль а статейку
vladlat
Постов: 162
И учти что чудес не бывает: если ты от "батарейки" в 1,2-1,3 В на выходе 3,5 В и 20 мА, то от батарейки точно схема будет брать не меньше 60 мА!
lawfactor
Постов: 29
да пусть берёт тут такое дело,нихромка,могу померить сечение) но на 9мм длинны 2 батарейки её приводят в красное состояние ))) зажигалка от батарейки ) сейчас решаю вопрос экономии ))) есть супер китайский вариант каторый сгорает за неделю без вмешательства ) а заменив нихром (9мм изогнув пальцами) то получиться 1.5 ОМа китай курит в сторонке ))) короче,да именно короче))) короче делаем так,9мм нихрома сечением 1.5мм и получаем от батарейки 1.5в обычной солевой стабильный прикуриватель, можно нацепить кондёр,будет веселей-В стабильности
