| Пт, 05.12.2014, 19:17 | Сообщение # 11
vladlat
Постов: 162
Цитата lawfactor ( ) можно нацепить кондёр Я при питании от батарейки всегда цепляю электролитические конденсаторы Low ESR из расчёта 1000 мкФ на 1 А или простые из расчёта 2200 мкФ на 1 А нагрузки. Только ставь параллельно источнику, а не после преобразователя!
| Пт, 05.12.2014, 19:26 | Сообщение # 12
BIOS
Постов: 1456
После преобразователя, тоже можно, керамику на 100нФ, и электролитик какой нить.
| Пт, 05.12.2014, 20:45 | Сообщение # 13
vladlat
Постов: 162
Можно и на выходе, но тогда уж Low ESR на 1-10 мкФ, потому что простые на высоких частотах не эффективны. А лучше керамику и/или танталовые (или ниобиевые) на 0,1-5 мкФ...
| Пт, 05.12.2014, 21:16 | Сообщение # 14
lawfactor
Постов: 29
ТАК! стопэ потихому объясните возможно ли поджеч нихром L-6мм от 1.5в на умножителе в 5в ?! ))))вот на этой теме поспорьте,а я выводы сделаю ))))
Добавлено (05.12.2014, 22:12) --------------------------------------------- я пытаюсь сделать зажигалку от одной батарейки...машинку запитал уже...на ней 2 моторчика... один на повороты(НЕ серво) другой такой же силовой на задний привод ) усилил его редуктором ,поднимает дыбо асфальт,но это не то пальто!надо баланс,батарею жрёт(
Добавлено (05.12.2014, 22:16) --------------------------------------------- один кондёр спалил,вернее он дыбом встал 16в-470мф 0_о хз чего не так,включил в схему паралельно с (светодиодом и т.д. вобщем в нагрузку)
| Пт, 05.12.2014, 21:54 | Сообщение # 15
vladlat
Постов: 162
Цитата lawfactor ( ) один кондёр спалил, А ты полярность не перепутал? Электролит можно даже взорвать если на него подашь обратное напряжение...
| Пт, 05.12.2014, 22:23 | Сообщение # 16
lawfactor
Постов: 29
ну похоже так и перемудрил, т.к. как розочка раскрылся я читал что можно БИГАБум получить,но мой просто открылся )
