Фотореле на фоторезисторе
-=iten=-
Постов: 7
Приветствую Алл!
Подскажите вменяемую схему для фотореле на фоторезисторе. Есть КТ315, различные резисторы, конденсаторы, реле на 5 и на 12 вольт.Мне свет надо включать - подстветка вебкамеры. Сколько не искад собирал ничего не работает и все тут....
Можно на транзисторе я уже у мп14 и гт308 шапки снял, всеравно ничего не получаеться....
Goga2
Постов: 202
-=iten=-, Каким образом будешь подавать упр.сигнал?Заходи в Гугл,набери "Самодельные фотореле"......"Электронные самоделки для начинающих".
caha2011
Постов: 766
Цитата -=iten=- (  ) Можно на транзисторе я уже у мп14 и гт308 шапки снял, всеравно ничего не получаеться.... шапки не надо снимать, надо сточить корпус с боку где имитер, попробуй может подойдет, транзисторы МП, по поводу ГТ не слышал
-=iten=-
Постов: 7
Цитата Goga2 (  ) Каким образом будешь подавать упр.сигнал? У меня есть фоторезистор но он похоже нерабочий т.к. и на свету и в темноте у него R > 2 мОм, а вообше схемы на фотодиоде (сточенный транзистор) и на фоторезисторе принципиально отличаються? Нашел схему Собрал - ничего не работает...Добавлено (29.10.2014, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата caha2011 (  ) надо сточить корпус с боку где имитер И сигнал брать каллектор - эмиттер?
caha2011
Постов: 766
Цитата -=iten=- (  ) И сигнал брать каллектор - эмиттер? да, эмиттер на R1
-=iten=-
Постов: 7
Цитата caha2011 (  ) да, эмиттер на R1
А я R1 не ставил сказано что модно не ставить, можеть из-за этого не работает? Дак получаеться что коллектор - эмиттер типа фоторезистор? Я смотрел цешкой там в затемнении 3 кома а в засветлении 2 не маловато ли 1 ком разницы?
caha2011
Постов: 766
-=iten=-, у тебя плюс идет на колектор, при попадание света на PR1 транзистор откроется и ток попадет на базу Т1. резистор нужен для настройки схемы, без него не как. покажи плату на которой ты собирал , транзисторы Т1.Т2 правильно в паяли?
-=iten=-
Постов: 7
Цитата caha2011 (  ) покажи плату на которой ты собирал , транзисторы Т1.Т2 правильно в паяли? Я все правильно впаял на 10 раз проверял но без переменника? В нем все дело чтоль?
caha2011
Постов: 766
Цитата -=iten=- (  ) Я все правильно впаял на 10 раз проверял но без переменника? В нем все дело чтоль? да что гадать поставь R1 и посмотри
