    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Фотореле на фоторезисторе
    Вс, 02.11.2014, 05:09 | Сообщение # 11
    Goga2
      Постов: 202   Х
    -=iten=-, краб, Хорошую схему дал,первую!
    Пт, 07.11.2014, 16:52 | Сообщение # 12
    -=iten=-
      Постов: 7   ОК
    Благодарю! Буду разбираться со схемами! Большое спасибо всем кто откликнулся!!!!
    Добавлено (07.11.2014, 17:52)
    А то что я первую схемку кидал нерабочая да? Просто бегать искать детали очень напряжно.... Если можно там что то модернизировать помогите плиз!
    Пт, 07.11.2014, 18:24 | Сообщение # 13
    Goga2
      Постов: 202   Х
    -=iten=-, Мышкой поработать...проще ,чем теорию прописАть deal
    Сб, 08.11.2014, 01:47 | Сообщение # 14
    -=iten=-
      Постов: 7   ОК
    Не совсем понял аллегорию....
    Сб, 08.11.2014, 03:53 | Сообщение # 15
    Goga2
      Постов: 202   Х
    -=iten=-,
    К тому,что поискать ответы в инете ПРОЩЕ,чем проводить лигбез на форуме.
    Добавлено (08.11.2014, 04:53)
    Эта схема надёжнее,чем та,которую дал ты.Она конечно будет работать ,но тупо.Как лабораторный вариант.
    Сб, 08.11.2014, 05:30 | Сообщение # 16
    -=iten=-
      Постов: 7   ОК
    Я понял! Да мне хоть бы мою схему запустить, почему вот она не работает? Уже нашел фоторезистор на свету дает 10 кОм, поставил переменник а она не хочет работать и все тут. Правда вместо реле у меня светодиод (полярность правильная) я подумал что разницы нет, может я ошибаюсь? В любом случае от катода VT2 нет напряжения и на фоторезисторе у меня почему то напряжение питания... Транзисторы проверял рабочие диод тоже.
    Если кому не сложно разжуйте почему так происходит....
    Я уже пол-инета перерыл поэтому на форум и обратился...
    • Страница 2 из 2
