Конденсаторы в схеме фазового детектора
student12, Во первых, такие вопросы нужно задавать в курилке а не тему создавать. А конденсаторы нельзя заменить одним потому, что именно кондер малой емкости лучше всего устраняет помеху по питанию. Поэтому и ставятся возле каждого корпуса микросхемы по фильтрующему конденсатору, потому как цифровые микросхемы сами являются источником помех. И чтобы эти помехи не распространялись по всей схеме... В общем понятно?
student12
Постов: 5
Сергей-78, спасибо большое, а с темой случайно ошибся, думал вопросы задаются в разделе начинающим...
bond2879
Постов: 84
1 поменьше сылок на старонние сайты админы ругаться будут 2 конденсаторы ставь все! Не заметил чтоли c2,c3,c4 не полярные а вот с7, с8, с9, полярные, видел + ?
student12
Постов: 5
Сергей-78, но ведь кажется судя по схеме конденсаторы стоят не у каждой микросхемы а паралельно соединенными?
Цитата student12 (  ) но ведь кажется судя по схеме конденсаторы стоят не у каждой микросхемы а паралельно соединенными? Это я для примера навел. А столько паралельно соединенных конденсаторов поставили наверное чтобы прибор мог работать в условиях сильных электромагнитных помех. В общем ставь все кондеры. Лишних пару копеек тебя не обанкротят а схеме надежности добавят. В металоискателе Квазар на три микросхемы их наверное десятка два стоит. Тем более думаю что на печатной плате, конденсаторы стоят не вместе, а разбросаны по плате.
student12
Постов: 5
Сергей-78, понятно, значит чем больше конденсаторов, тем меньше помех в устройстве, по сравнению с одним такой же общей емкостью вместо всех этих? просто я как видно из ника и впрямь студент, и этот случай представился у меня в курсаче, что и нужно как хорошо понять, так и подробно обьяснить
Цитата student12 (  ) по сравнению с одним такой же общей емкостью вместо всех этих? Конденсаторы большой емкости имеют большое сопротивление на высокой частоте и низкое на сравнительно малых частотах. Они из-за этого еще и нагреваются если работают в высокочастотных цепях. Керамические же конденсаторы малой емкости, как правило используют 0.1 мкф, имеют низкое сопротивление на высокой частоте. Соответственно они очень хорошо шунтируют высокочастотную помеху на минус питания. В фильтрах ставят парно конденсаторы большой емкости и паралельно им конденсаторы малой емкости. Они дополняют друг друга. Только конденсатор большой емкости можнет быть один, а керамические ставят несколько, раскидывая их по всей плате, чтоб убрать паразитные наводки и помехи.
Постов: 7401
Сообщение и название темы отредактировано.
student12
Постов: 5
Не подскажите еще такой любопытный факт, почему в данном случае использованы одинаковые конденсаторы малой мощности, а не скажем немного отличающимися друг от друга, ведь микросхемы все разные, и соответственно конденсаторы под каждую должны отличаться, в чем тут фокус?
