Дисплей нокия 3310 - проблемы
николя71
Постов: 163
Добрый вечер.Есть схема дозиметра на Мега8а с дисплеем Нокия 3310(Микрон2) с прошивкой.Подарили мне дисплейчики от нокия ,а какие я не знаю и товарищ не помнит. Загрузил я эту прошивку и на дисплее показания не весь экран обрезано по краям и немного коряво показывает Подскажете ,что делать ,родного дисплея нет.
megos
Постов: 1726
николя71, на этот дозиметр есть несколько прошивок, для родного и для китайского дисплея. Надо просто подобрать нужную, они вроде все на сайте автора проекта. Да и фото дисплея не помешало бы.
николя71
Постов: 163
Фото пока не могу скажу ,что (слева "nokia",справа "дуга").А где этот сайт автора проекта.ЕСЛИ поможете найти эти прошивки .Буду благодарен.Я в этих вопросах полный ЛОХ.
megos
Постов: 1726
николя71, написал в ЛС
николя71
Постов: 163
спасибо мил человек! откуда вы все знаете? мне бы где то подучиться. попробую выбрать прошивку.Но в этой ссылке кроме прошивки есть и term.eep. И куда и когда ее втыкать.Если согласно "программировать с нуля" об EEP ни чего н говорится.Подскажте как правильно прошить АВР иначе путаница в голове.Я прошиваю Pny Prog2000.
djsanya123
Постов: 1072
Вначале зашивается флеш т.е. hex файл потом EEPROM все через тот же понипрог.
николя71
Постов: 163
......а потом бит фьюзы?
megos
Постов: 1726
Цитата николя71 (  ) спасибо мил человек! откуда вы все знаете да не за что Меня самого этот приборчик интересует, но у нас нигде не нашёл смд кондёры на 500В. Думаю на дип комплектующие плату развести, да времени всё не хватает, холода придут- тогда и займусь. Цитата николя71 (  ) ......а потом бит фьюзы? вроде так, но это лучше в ветке по программированию AVR спросить.
николя71
Постов: 163
Добрый день.Приперли мне тут 3 дисплейчика от нокия ,а какие не знают .Фото не могу скинуть.Один запустил с Мегай8 дозиметр(правда немного что то не так .Кое какие буквы не целиком),а два других не запускаются(если смотреть со стороны контактов"контакты вверху" ,то справа от контактов стоят два кондера.)А так похожи.Со стороны экрана (слева название, справа дуга.)Может как то можно определить от каких НОКИЯ."позолоченные" маленькие пружинистые контакты .
megos
Постов: 1726
николя71, если слева над экраном надпись "NOKIA", а справа дуга- это оригинальный дисплей (кстати, сейчас вещь уже редкая). На китайских слева или дуга или вообще пусто. Если с оригинальным дисплеем показывает некорректно (сдвиг нескольких строк), то значит прошивка под китайский дисплей.
