Проверка оу
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Как проверить ОУ на работоспособность?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
собрать и вставить его в схему, если будет робить значит все ок biggrin
  Постов: 7398   *
Или как минимум подать питание на + и - и посмотреть ток. Он не должен быть нулевой и больше 20мА.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
по отдельности на каждый каскад?
Добавлено (06.03.2012, 19:03)
на выход нужно что нибудь цеплять для нагрузки?
Добавлено (06.03.2012, 19:05)
[)еНиС, ты бы знал сколько я уже маюсь с фильтром нч. дохрена различных плат перепробовал. думаю все кроется в оу. может в магазине продают фуфло..
  Постов: 7398   *
Там все каскады внутри микросхемы питаются одновременно. Ничего никуда не цепляй. Сочувствую, у меня тот ФНЧ стартанул без проблем...
