    Проверка оу
    Вт, 06.03.2012, 13:27 | Сообщение # 1
    ZhekaN96
      Постов: 549   Друзья
    Как проверить ОУ на работоспособность?
    Вт, 06.03.2012, 17:20 | Сообщение # 2
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    собрать и вставить его в схему, если будет робить значит все ок biggrin
    Вт, 06.03.2012, 17:43 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Или как минимум подать питание на + и - и посмотреть ток. Он не должен быть нулевой и больше 20мА.
    Вт, 06.03.2012, 18:05 | Сообщение # 4
    ZhekaN96
      Постов: 549   Друзья
    по отдельности на каждый каскад?
    Добавлено (06.03.2012, 19:03)
    на выход нужно что нибудь цеплять для нагрузки?
    Добавлено (06.03.2012, 19:05)
    [)еНиС, ты бы знал сколько я уже маюсь с фильтром нч. дохрена различных плат перепробовал. думаю все кроется в оу. может в магазине продают фуфло..
    Вт, 06.03.2012, 18:23 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Там все каскады внутри микросхемы питаются одновременно. Ничего никуда не цепляй. Сочувствую, у меня тот ФНЧ стартанул без проблем...
