Работа с дисплеем wh 1601a
николя71
Постов: 163
Добрый день. Есть такая схема. Подключаю дисплей wh1601a ,он ничего не показывает,даже нет подсветки.Схему подключения проверял неоднократно.Питание 3v.Потенц.регулировки контрастности работает ,регулирует от 0.....2,7в. Что делаю не так?
SssaHeKkk
Постов: 2291
почему 3В питание
caha2011
Постов: 766
и правда почему 3В по схеме 5В
николя71
Постов: 163
Да просто под рукой лежали две батарейки.)))) Я видел схему с питанием 3,3в.В одном тех.описании этого изделия, написано напряжения питания 2,7....5,3v ,в другом 4,7.....5,3в.Вот ,я и спрашиваю в чем дело, может быть подать 5в .Pic программировал с гарантией 100%.После прошивки ,читал дважды МК (успешно проверен).
Витинари
Постов: 1503
николя71, 628 пик от 3 в. нормально работать не будет. То есть, в теории-то должен, по ДШ и от 2 вольт должен работать (по крайней мере на 4 мгц), но на практике он у меня при 3.5 в. уже капризничал. Лучше четыре батарейки возьми.
николя71
Постов: 163
все !заработала!!! при 5в.контр.работает прекрасно..счет работает отлично .спасибо.век у кого нибудь учись, научат.
