С помощью чего установить взаимосвязь между двумя объектами?
DmitriyL
Постов: 2
Здравствуйте! Вопрос от человека, который в радиоэлектронике полный ноль.
Надеюсь на помощь знающих.
Задача такова:
Есть два объекта - А и Б. Как сделать так (и с помощью чего), чтобы на них светилась лампочка, когда они попадают в зону сигнала друг друга (расстояние 10-15 м не больше).
То есть, на объекте А установлен передатчик, испускающий сигнал на 10-15 метров максимум, и приёмник, улавливающий другие сигнал. Такой же на объекте Б. И чтобы они оба начинали светится, когда попадают в 10-15 метровую зону сигнала друг друга.
Вопросы: 1) С помощью чего? 2) Габариты устройств? 3) Цена устройств?
DmitriyL, Уже придумали,датчики движения с таймером(прям в светильниках),хоть по улице,хоть в подъезде на площадках,в городе на некоторых кварталах наблюдал,идёшь по улице а фонари по очереди включаются и по мере удаления тухнут
DmitriyL
Постов: 2
Мне не для освещения. Скорее устройство будет развлекательного характера. Что-то наподобие двух брелков у разных человек, которые начинают светится, когда они находятся на расстоянии 10-15 метров друг от друга.
Видел когда-то в продаже две половинки сердечка, которые начинали светится при приближении друг к другу. Но там была маленькая дистанция реагирования (меньше 10 см). А этого мало. Там вроде бы был принцип взаимодействия магнитного поля и геркона. Но вот беда, обеспечить магнитное поле на расстоянии в 10 метров вряд ли удастся.
Поэтому надежда на радиосигнал.
Alex1
Постов: 1717
DmitriyL, так бы сразу и сказали. Тут только по радио каналу можно сие осуществить. На памяти пока никаких готовых решений, но если подумать, то можно собрать на радиоуправлении по готовой схеме. В таком случае размер будет не маленький и встает вопрос чем питать все это. Но учитывая что вы полный ноль в электронике, то остается поискать на китайских сайтах подобные штуки или заказывать изготовление у кого то из здешних форумчан. Но опять же вас может не устроить размер.
megos
Постов: 1726
Как вариант- FM передатчик небольшой мощности+генератор шума и приёмник, настроить на одну волну, на приёмнике вместо динамика на выходе светодиод. При появлении сигнала светодиод загорается. В качестве передатчика можно использовать FM жучок, схема на сайте была.
