Всем привет, я начинающий радолюбитель решил сделать мигалку на одном транзисторе, использовал транзисторы с945 и с9014, конденсатор на 1000мф питание 6в, как подключаю светодиод начинает загораться но не мигает, как отключаю он медленно потухает. Потом решил сделать вот эту схему: http://radioskot.ru/publ/migalka_na_4_svetodioda/1-1-0-580 всё правильно сделал вроде подключаю сначала решил подключить один светодиод попробывать но всё равно он только светиться подкрутил немного переменные резисторы он еле-еле светит как только замыкаю Эи Б любого транзистора он ярко вспыхивает. Почему у меня ничего не получается с этими транзистарами подскажите. За рание спасибо.
Привет. Прежде надо посмотреть на фото монтажа. Попробуй в той схеме подключить светодиоды (2 шт) вместо R5 и R8 - чтоб оно заработало как простой мультивибратор хотя бы. И напряжение лучше поднять до 5 В.
Прощу прощения вечером интернет отрубили. Ту схему я разобрал, собрал простую на кт315 и она не работает, чё то я вообще с этими транзисторами не разберусь.
