Дисплеи от нокиа 3310 и 5510
николя71
Постов: 163
Подскажите плиз.возможность замены LCD Нокиа 3310 на LCD nokia 5510 Хочу применить в схеме термометра на pic 12f629 или 12f675.Что то прошить я прошил подключил, дисплей моргнул и затих.Может менять прошивку.Мне это не подсилу.Добавлено (25.08.2014, 20:41) --------------------------------------------- Гуру! Что ,не поможете?
megos
Постов: 1726
Цитата николя71 (  ) дисплей моргнул и затих. с напряжением не переборщил? дисплеи к нему очень чувствительны
Постов: 2114
Цитата николя71 (  ) Подскажите плиз.возможность замены LCD Нокиа 3310 на LCD nokia 5510 взаимозаменяемы, обращаем внимание на распиновку дисплеев, как пример - прибор под 3310 в итоге работает с 5510
megos
Постов: 1726
николя71, кстати, в том термометре, что ты собрал надо в прошивке подобрать контраст, помниться у меня сначала тоже на дисплее ничего не было, проблема была решена увеличением контраста.
николя71
Постов: 163
Мужики ,да я в этом деле полный ноль. Это не я собрал ,а скачал.Там есть исправить.Но для меня это как до марса в оба конца.Собрал я эту схему как есть все заработало,но немного не так .Касаешься паяльником к 4 ноге pic переключения "негатив ,позитив"дисплей загорается .А если нет, то молчит.Но я не уверен в этом Потому ,что напруга была 2,4в.
logo374
Постов: 232
николя71, Я чот не въехал, у вас какой дисплей Nokia5510 или Nokia5110 для Arduino? Это разные телефоны. От такого: Если как у Губернатора (Arduino) проблем никаких возникнуть не должно. Схему девайса не плохо было бы посмотреть.
николя71
Постов: 163
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132 дисплей у меня от нокиа 5510. а схема прилагается.на нокиа 3310. а, что надо поставить в ячейку которая отмечена,чтобы повысить контраст.Добавлено (03.09.2014, 17:45) --------------------------------------------- ну ,что не поможете что ли?
megos
Постов: 1726
Цитата николя71 (  ) что надо поставить в ячейку которая отмечена,чтобы повысить контраст подходящую цифру и букву Там в статье написано, в какой строке какие символы подставить для минимального и максимального контраста. Поставь максимальный- если изображение будет черезчур тёмным- понижай значение.
Добавлено (03.09.2014, 18:10) --------------------------------------------- У меня, по-моему, оптимально стало на значении B6, хотя точно уже и не помню.Добавлено (03.09.2014, 18:11) --------------------------------------------- Но у меня оригинальный дисплей от нокии был.
николя71
Постов: 163
вы мне говорите как профи .програмисту.я не представляю,. куда и в какую строку надо поставить значение В6.Там есть отмеченная ячейка как она должна выглядеть после изменения.У Вас оптимально стало В6,а что надо поставить на макс.Понимаете я в прошивках не волоку ни чего.Просто работаю по обезьяньи.,что скажут какую цифру и куда поставит ,то я и делаю.Ну уж извините.
Постов: 2114
николя71, собирал этот термометр, что интересно, с lcd 5510 завелся, а 3310 нет, в причинах не разбирался, просто проверял дисплей, работать должен, емкость контраста не подбирал.
