уважаемые,плз,объясните как припаивать элементы на 2-стороннюю печатную плату, если верхнюю паечную площадку закрывает припаиваемый элемент и нет возможности пропаять сверху? Например, припаиваю панельку для микросхемы, снизу пропаиваю, а сверху панелька закрывает дырку и я не могу подобраться к припаиваемому контакту. Или 2-сторонние платы нужно заранее готовить, пропаивать дырку насквозь? тогда как это делается?
Stensen, Самый обычный вопрос.. У двухсторонних плат вначале пропаиваются все переходные отверстия лужёными проводками, (я использую остатки ножек от деталей) т.е. ставятся перемычки где они есть, визуально это легко различимо. А подавляющее большинство отверстий двусторонней платы соединяются посредством ножек впаиваемых деталей.
как самый легкий вариант- впаивать панельку немножко приподнятой над платой, чтобы можно было подлезть под корпус паяльником, благо длина ножек позволяет. Только перед впаиванием ножки нужно как следует залудить.
