    Нужен совет по пайке 2-стороних печатных плат
    Сб, 16.08.2014, 09:46 | Сообщение # 1
    Stensen
    самый ламерский вопрос.
    уважаемые,плз,объясните как припаивать элементы на 2-стороннюю печатную плату, если верхнюю паечную площадку закрывает припаиваемый элемент и нет возможности пропаять сверху? Например, припаиваю панельку для микросхемы, снизу пропаиваю, а сверху панелька закрывает дырку и я не могу подобраться к припаиваемому контакту. Или 2-сторонние платы нужно заранее готовить, пропаивать дырку насквозь? тогда как это делается?
    Сб, 16.08.2014, 11:05 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Stensen, Самый обычный вопрос.. smile
    У двухсторонних плат вначале пропаиваются все переходные отверстия лужёными проводками, (я использую остатки ножек от деталей) т.е. ставятся перемычки где они есть, визуально это легко различимо. А подавляющее большинство отверстий двусторонней платы соединяются посредством ножек впаиваемых деталей. smile
    Сб, 16.08.2014, 11:46 | Сообщение # 3
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Stensen, еще есть металлизация отверстий. Это, правда, сложнее технологически, чем то, что предложил Igoran.
    Сб, 16.08.2014, 11:55 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    как самый легкий вариант- впаивать панельку немножко приподнятой над платой, чтобы можно было подлезть под корпус паяльником, благо длина ножек позволяет. Только перед впаиванием ножки нужно как следует залудить.
    Сб, 16.08.2014, 13:37 | Сообщение # 5
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    или просто купить цанговую панельку
    Вс, 17.08.2014, 19:52 | Сообщение # 6
    Stensen
    Всем спасиб за ответы.
    А что такое цанговая панелька? (боюсь напугать дурацким вопросом)
    Вс, 17.08.2014, 23:47 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Stensen, Вот такая:
    У неё лучше и надёжней контакты как при пайке, так и при установке в неё МС, но она и дороже немного. smile
    Файлы: 7429583.jpg (330.8 Kb)
    Пн, 18.08.2014, 20:58 | Сообщение # 8
    Stensen
    Цитата Igoran ()
    Вот такая:
    Сенкс! Ну вот теперь и я тоже радиотехник. cool
    Чт, 21.08.2014, 02:13 | Сообщение # 9
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Stensen, было б все так просто, удачи тебе! smile
