Схема пищалки 1,5 В
sand
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста со схемой, нужно создать устройство, при размыкании контактов которого раздавался звук. Если возможно, питание 1.2-1.5В Помогите, пожалуйста со схемой.
Постов: 7401
1) Комплементарная пара из 2-х транзисторов, то есть один NPN и один PNP. Подойдут практически любые маломощные, например КТ315 и КТ361, BC33740 и BC32740. 2) Конденсатор 10-100 нФ. 3) Подстроечный резистор около 100-200 кОм 4) Любой маломощный динамик. Можно использовать наушники. 5) Батарейка. Можно практически любую. Пальчиковую, или крону, разница будет только в частоте генерации и мощности.
Если базу транзистора кинуть на массу - пищать не будет.
Alex1
Постов: 1717
Друзья-товарищи, поделитесь ссылкой, может где на сайте есть-схема электронного соловья. Вроде два транзистора было. Собирал давным-давно. ...взяла ностальгия и хочу снова повторить, чисто ради приятных воспоминаний.
Постов: 2114
Alex1, тоже интересно бы глянуть.
Постов: 7401
Схема питается от сети 220 В. Звук напоминает звук вызова электронного телефона. Тональность может регулироваться подбором конденсатора С4.
Соловей лучше без транзисторов,много деталек,а так на микросхемах
Alex1
Постов: 1717
Maestro, спасибо, но не то! Цитата краб (  ) лучше без транзисторов,много деталек Да как раз так и мало. Да и не считаю я кол-во деталей... Мне хочется повторить ту самую-мое первое рабочее устройство, чтоб вспомнить былые времена)))
Serykos
Постов: 88
