Хорошо, пусть будет 3 мм повышенной яркости и вопрос - плата будет на один стробоскоп или на два? И еще какое количество времени будет "мигать" один стробоскоп и не хотелось чтобы была задержка между переключениями с одного строба на другой?
Gaga, если сделать по моей схеме (второй на транзисторах) то работать будет так - включается одно плечо (30светиков) второе не горит, потом первое гаснет второе зажигается - ну короче мигалка.
